Ist hier mal ganz gut zu sehen: Die Erträge meiner 3 Strings im Januar und Februar In Abhängigkeit der Leistung, bei der sie Erbracht wurden.
Jeweils ähnliche peak Leistung 1.2 kwp und 1.3 kwp. Einer 90° gen Süden, die beiden anderen flach liegend.
PV3 ist wirklich ungünstig gelegen. Liegt relativ niedrig zwischen zwei Häusern - wirklich Sonne drauf kommt nur Mittags für kurze Zeit und das auch nur wenn sie hoch steht. Sonst liegt entweder Morgens die eine Hälfte im Schatten, oder Nachmittags die andere Hälfte. Dafür läuft PV3 bei 130V und PV1 und PV2 bei 80V. Die Höhere Spannung kommt beim Schwachlicht zu Gute.
Auffällig ist hier, dass der 90° String einen nicht unerheblichen Teil seines Ertrags bei Leistungen >= 30% seiner peak Leistung gebracht hat.
Die beiden Anderen haben bei niedrigen Leistungen so vor sich hin gedümpelt und ein paar Watt geliefert - sind aber dafür am Ende des Winters auf gleiche Erträge gekommen. Bemerkenswert insbesondere für PV3 - denn diese Anlage ist wirklich alles andere als optimal.
3 parallele Strings aus uralten Modulen, die kaum noch Spannung halten können. Mindestens ein String liegt ständig im Schatten und behindert den Rest. Und trotzdem ist der Ertrag kaum weniger als bei den anderen Anlagen.
