PACE BMS - Informationssammlung
Also, zum umstellen des Protokolls, hat bei mir das Jakiber Tool funktioniert. Dabei muss aber die inverterlist.xml erweitert werden:
<?xml version="1.0"?>
<Params xmlns:xsi=" Link entfernt " xmlns:xsd=" Link entfernt ">
<!--value值填写十进制-->
<Param type="CAN" value="0" name="PACE_CAN" />
<Param type="CAN" value="1" name="PYLON_CAN" />
<Param type="CAN" value="2" name="GROWATT_CAN" />
<Param type="CAN" value="3" name="VICTRON_CAN" />
<Param type="CAN" value="4" name="SE_CAN" />
<Param type="CAN" value="5" name="LUXPOWER_CAN" />
<Param type="CAN" value="6" name="SRD_CAN" />
<Param type="CAN" value="7" name="SMA_CAN" />
<Param type="CAN" value="8" name="GOODWE_CAN" />
<Param type="CAN" value="9" name="STUDER_CAN" />
<Param type="CAN" value="10" name="SOFAR_CAN" />
<Param type="CAN" value="11" name="PV_CAN" />
<Param type="485" value="0" name="PACE_MODBUS" />
<Param type="485" value="1" name="PYLON_485" />
<Param type="485" value="2" name="GROWATT_485" />
<Param type="485" value="3" name="VOLTRON_485" />
<Param type="485" value="4" name="SE_485" />
<Param type="485" value="5" name="PHOCOS_485" />
<Param type="485" value="6" name="LUXPOWER_485" />
<Param type="485" value="7" name="SOLAR_485" />
<Param type="485" value="8" name="LITHIUM_485" />
<Param type="485" value="9" name="MSL_485" />
</Params>
<?xm
original sind da nicht alle drin. (Geht auch die von deinem anderen Tool einfach rein kopieren und dann das Tool starten)
Zu der LEOCH Batterie, ja, könnte das Pace sein. Hab bei meinem auf Victron Protokoll umgestellt und die Batterie wird jetzt im Victron als LEOCH erkannt, mit allen Werten.
Zu RS-232: Dürfte mit jedem USB-Com Adapter gehen. Ne Schnittstellenbeschreibung habe ich aber noch nicht aufgespürt. Belegung der RJ11:
2 NC
3 TX
4 RX
5 Signal Ground
9600, keine Paarität, 1 SB
Alternativ über RS485. Hier ging aber nur die RS485 neben der CAN-Buchse. Die anderen beiden scheinen nur zur verschaltung weiterer Packs zu sein.
Auch hier habe ich noch kein Modbus Protokoll gefunden, aber schon ein paar Werte selbst herausgefunden:
Bin seit sechs Wochen dabei, mich mit dem Ding zu beschäftigen :slight_smile: /p>
Meine "Hardware":
Kostal KSEM, Plenticore 10+, Victron Multiplus2, Victron Venus, Eigenbau Batterie mit Pace 100 BMS und aktivem Balancer, Homeassistant auf Raspi3
