Shelly, welche könn...
Shelly, welche können die Stromrichtung feststellen?
77 Beiträge
16 Benutzer
8,231 Ansichten
NobodyIsPerfect
(@nobodyisperfect)
@jay also nochmal. Es kommt genau eine Leitung vom Haus in die Wohnung. Siehe Unterverteilung im Treppenhaus.
dann habe ich gesagt dass auf meinem initialen Foto nur die eine Sicherung angeschlossen ist. Alle anderen Leitungen zu den anderen Sicherungen sind blind. Das heißt sie liegen nur in der Wand, sind aber nicht angeschlossen, weil das Haus nur eine Phase bereitstellt. Und das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt. Hier jetzt nochmal als Bild zur Verdeutlichung. Und nur mal so am Rande. Ich stelle alle Informationen zur Verfügung!
warum ich das ganze mit wenigen Geräten verwirklichen will, weil ich Geld sparen mag und so viel integrieren möchte wie es geht. Das heißt ich will alles verwirklichen, ohne dass ich zu viel ausgeben muss.
um das nochmal klar zu machen:
1. ich will die Strom Richtung von der Haus Leitung. (Pflicht)
2. Ich will den Boiler automatisiert schalten können. Da muss ich nur eine Phase einschalten. Die anderen sind eh dauerhaft ausgeschaltet, weil ich die Leistung garnicht benötige. Demnach reicht der 1PM aus. (Pflicht)
3. Ich würde gerne einfach aus Interesse mein Büro tracken das ist mit der einen FI Sicherung abgesichert. (Optional)
4. Ich will die Leistung vom Balkon Kraftwerk separat messen (über den Shelly Plug eventuell oder 1PM)
5. ich will den Stromverbrauch meiner Drucker separat messen. (Über den Shelly plug eventuell oder 1PM)
mich frage mich wo ich da irgendwo was anderes behauptet habe…
Wer kennt nicht Nobody? 😉
Balkonhalterungen gibt es auch hier: Solarhalterungen für Runde Geländer
shelly Halterungen für den Sicherungskasten
 jay
(@jay)
Veröffentlicht von: @nobodyisperfect
Interessant. Wenn die Leitung im Treppenhaus aus der Wand kommt und von dort mit einer 4 Adrigen weiter in deine Wohnung geht, so ist das etwas ganz andres, als das, was du die ganze Zeit gesagt hast. Das rechte Bild hast du bisher mit keinem Wort erwähnt.
Wo kommt in deiner UV eigentlich der Schutzleiter her?
Nach der 6. Nachfrage vielleicht, weil das was du erzählst nicht korrekt ist...
Du hast ja mal geflissentlich komplett unterschlagen, dass in deiner UV ganze 5 RCD verbaut sind.
Was an welchem hängt wissen wir auch noch immer nicht.
Für deine Wünsche brauchst du (wenn du es denn mit Shelly machen willst):
1 shelly 3em
1 shelly plus plug
1 Installationsschütz oder Hutschienen-ssr
Je nachdem was du noch alles automatisch machen willst, noch ein System wie Homeassistant, oder auch einen Stift und ein Blatt und ggf Taschenrechner.
NobodyIsPerfect
(@nobodyisperfect)
@jay der 3EM kann aber nicht schalten. Und ich will ja den Boiler schalten.
und wie so oft habe ich schon gesagt dass ich kein Elektriker bin. Ich weiß aber was wo verschaltet ist und dass die gesamte Wohnung an einer Phase hängt. Wo jetzt der schutzleiter genau liegt und wo der hingeht, keine Ahnung. Muss ich auch nicht wissen.
ich habe jetzt aber mehrfach schon gesagt wie es ist und was ich will. In der Auflistung ist aber kein Relais dabei. Und das steht auch in den Anforderungen von mir drin. Und warum eigentlich ein 3EM?
ich könnte natürlich die Differenz aus dem 3. Zimmer mit dem Balkonkraftwerk bilden. Dann habe ich zwar noch das Licht dabei, aber zur Not würde das auch gehen.
ausserdem kommt das Kabel vom Treppenhaus nicht mit 4 Adern aus der Wand. Der Elektriker hat das Kabel so da hin gelegt wobei nur eine Phase angeschlossen ist. Die anderen Kabel sind blind. Die liegen einfach nur da. Die Versorgung im Treppenhaus ist nur eine Phase. Wie oft denn noch? Ich erkläre das jetzt nicht noch zum 10. mal…
PV-Elch
(@pv-elch)
Guckst Du hier, Shelly 3EM als 3 Zähler auf der selben Phase:
Wiring Diagram
Warum der 3EM, weil er das beste Preis/Leistungsverhältnis für Zähler die beide Richtungen zählen hat und universell einsetzbar ist.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von PV-Elch
Knapp 2kWp mit MP24/1200 und 1,5+3,2 kWh LiFePO4
2x Daikin 3MXM40A mit 2x CTXM15R + FTXM25R
PV-Elch
(@pv-elch)
Für den Boiler gibt's Schütze die vom Shelly Ausgang angesteuert werden können. Einfach mal "schütz hutschiene 230v" bei Amazon oder dem Shop deines Vertrauens suchen.
NobodyIsPerfect
(@nobodyisperfect)
Veröffentlicht von: @pv-elch
Kann der Shelly 1PM das nicht selbst schalten? Ich dachte das wäre ein Relais was genau für sowas gemacht ist? In dem Fall muss ich nur eine Leitung trennen, die von einer Sicherung kommt. Der Boiler hat 3 Sicherungen, wobei 2 davon dauerhaft ausgeschaltet sind.
derzeit schalte ich den Boiler manuell per Sicherung aus und ein. Je nach Bedarf. Das würde ich nur gerne automatisiert machen, diese Phase hat in etwa 1kW Leistung. Also in etwa 4-5A. Das sollte der Shelly 1PM locker schaffen. Alternativ gibt es j noch die Relais die eh auf die Schiene gesetzt werden können. Nur finde ich die zu teuer dafür dass sie das gleiche können. Den Shelly einfach da rein setzen sollte ja eigentlich kein Problem sein. Platz ist ja genug denke ich. Oder hab ich hier irgendwo einen Denkfehler?
PV-Elch
(@pv-elch)
Der 1PM kann 16A schalten, sollte also einen Boiler mit 1kW locker schalten können. Zum Messen ist der 1PM aber nur ein Schätzeisen. Die Spannung kann er nicht messen, die wählt man zwischen 110V und 230V und dann kann man noch den Fehler per "POWER CONSUMPTION CORRECTION" minimieren. Er zählt immer gleich vorwärts wie rückwärts.
Wenn du deine Einspeisung genau messen willst, brauchst du mindestens einen Schelly EM. Mit Stromwandler kostet der zwischen 60 und 70 Euro. Ab 100€ gibt es schon den 3EM incl. 3x120A Wandlern, damit kann man 3 Stromkreise messen vorwärts wie rückwärts. Ich benutze den, um mit meinem ESS den Verbrauch auf Null zu Regeln solange die Batterie was hergibt.
Was auch noch geht und etwas genauer misst als der 1PM ist der Shelly 2.5. Damit schätze ich die Energie meiner Balkon PV. Der 2.5V misst neben dem Strom auch die Spannung. Aber auch der zählt nur in eine Richtung. Daß der schnell überhitzt, hab ich noch nicht feststellen können. Mein Inverter belastet ihn aber auch nur mit max 600W also knapp 3A von 10A max.
NobodyIsPerfect
(@nobodyisperfect)
@pv-elch danke für die Einschätzung. Der Boiler muss nicht exakt gemessen werden. Genauso wie die Verbraucher der Drucker oder die Energiebereitstellung über die PV Anlage. Hier sind ja ebenfalls nur maximal 600W die ich abgeben kann. Somit reicht ein grober Schätzwert vollkommen aus. Wichtig ist nur diese eine Leitung zu messen, die vom Haus kommt. Wie gesagt, das ist die einzige Leitung die ich wirklich genau messen möchte. Daher hatte ich den Shelly EM angedacht gehabt, wobei ich den 2. Kanal einfach auf irgendein Zimmer legen würde. Das aber auch nur weil er sonst ungenutzt wäre.
Der 1PM soll in der Tat nur schalten und das Messen wäre ein "nützliches Add on".
Um das nochmal von oben aufzufassen:
1x genaues Messen der Hausleitung
1x Schalten des Boilers mit einem Schätzwert über den Energieverbrauch.
1x Verbrauchsmessung der 3D Drucker (geschätzt, nur um grob zu wissen was die verbrauchen.)
1x Energiebereitstellung der PV Anlage (geschätzt, nur für die visualisierung notwendig)
Wobei die beiden letzteren in einem zimmer an 2 unterschiedlichen Steckdosen hängen. Daher der 2x1PM oder der Plug, wobei der shelly Plug einfach nur ein teurerer 1PM zum Einstecken statt einbauen ist so wie ich das verstehe. Edit: habe gerade gesehen, dass der Shelly plug genauso teuer ist wie der 1PM
Somit würde ich auf einen Einkaufswert von:
1x 1PM (20,11€) -> (Boiler)
2x Shelly Plug (39,41€) -> Solar + 3D Drucker
1x EM (71,28€) -> 2 Kanäle davon 1x Hausleitung und 1x Büro
Gesamt: 130,80€ (was in etwa sogar dem Preis eines einzelnen 3EM entspricht)
PV-Elch
(@pv-elch)
Soweit ich weiß ist bei dem 71€ EM-Bundle nur ein Stromwandler dabei. Der zweite kostet ca 20€ extra. Das solltest du vorher prüfen.
Es gibt einmal den Shelly Plug der 16A schalten kann, wie der 1PM und dann gibt's den Plug-S der kann nur 11A(2500W max).
Knapp 20€/Stk müsste der Plug-S sein.
NobodyIsPerfect
(@nobodyisperfect)
@pv-elch ich habe die Preise von der Webseite abgeschrieben. Bei dem EM habe ich den bundle mit 2x 50A Klemmen genommen.
Ja, Der Plug (doppelt so teuer wie der Plug S) geht bis 3500W der Plug S geht bis 2500W
also 2x plug S 1x 1PM 1x EM passt doch oder?
 jay
(@jay)
Natürlich kann der 3EM schalten. Lies doch mal die Anleitung. Du kannst ihm sogar sagen, wann er das tun soll.
Gerade dann ist es doppelt wichtig, jede Einzelheit korrekt mitzuteilen und nicht irgendwas "zusammenzufassen" weil du dir das so denkst.
Es sieht eben so aus, als wäre da garkein Schutzleiter in deiner UV.
Jeder ordentliche Elektrofachbetrieb würde dir dann diese Verschaltung stillegen.
Dass der Umbau deiner UV von einem Elektriker gemacht wurde mag sein, aber wenn das mit dem Schutzleiter so ist ziemlich sicher nicht von einem Fachbetrieb, der dieses dann beim NB angemeldet und unterschrieben hat.
Was denkst du wohl, was Position 3 ist? Ich dachte du willst eine Liste, womit ein echter Elektriker was anfangen kann?
Wenn du alles besser weißt und eh alles anzweifelst, brauchst du auch nicht zu fragen.
Was ich schrieb ist die sinnvollste Lösung deiner Aufgabenstellung.
NobodyIsPerfect
(@nobodyisperfect)
Damit bin ich günstiger als ein einzelner 3EM
Veröffentlicht von: @jay
Also laut dem Diagramm was @pv_elch gepostet hat, ist der zu schaltende Kontakt komplett separat.
https://www.akkudoktor.net/forum/postid/112704/
aber dennoch würde ich im Gesamtpreis teurer kommen als mit der anderen Lösung.
Sorry wenn ich das jetzt mal so grob sage, aber du gehst mir auf den Keks damit. Du wirfst mir besserwisserei vor und bist keinen dot besser. Ich werde zu 100% nichts an der UV ändern. Außer die Shelly einbauen.
 jay
(@jay)
Das hoff ich doch Smile
Das Problem kriegst du erst, wenn die Zuleitung im Haus Aktualisiert wird.
Dann klemmt dir nämlich der Elektriker deine UV ab und legt sie still.
Ich bin gespannt auf deinen Folgethread wenn du das Zeug verklemmen willst und dich (bzw eher das Forum) dann Fragst, wo du den Trigger hernimmst und wer ihn verarbeitet.
NobodyIsPerfect
(@nobodyisperfect)
ich finde das faszinierend wie du alles besser weißt und vor allem dir die sachen vor ort angeschaut hast. Du beurteilst etwas anhand von bildern ohne es dir explizit anzuschauen. du schreibst hier irgend nen bullshit zusammen was meine UV angeht die ein elektriker hier installiert hat, meinst es wäre kacke und würde nicht funktionieren und bla und blu. es nervt echt! außerdem ist das überhaupt nicht thema hier.
soweit ich das verstanden habe kannst du das in der cloud selbst programmieren wann ein relais schalten soll und das komplett automatisiert und zwar unabhängig von den verwendeten teilen. Es muss nur alles in einem system laufen. ansonsten wäre der 1PM ja komplett sinnfrei, wenn du dafür den 3EM brauchst.
(@petrel)
Muss man denn eine UV beim VNB anmelden? würde mich etwas wundern aber ist ja nicht unmöglich.
Seite 4 / 6
