Hallo an Alle,
habe schon fleißig mitgelesen.Habe den SOGTICPS 1000W bei Amazxx bestellt.Geliefert wurde ein SoyoSource 1000W.Firmware des WR: STC8-22-1025
Laut diversen Aussagen liefern die neueren Firmware Stände keine oder unvollständige Daten.
Habe einen D1 Mini ESP8266 und TTL->RS485 Wandler ( alle 2 Modelle) getestet mit den Files von Klaus(BavarianSuperGuy) und den von syssi
Link entfernt mit den zwei TTL->RS485 Wandler.
Ergebniss:
- Die Leistung kann ich einstellen,wie viel eingespeist werden soll
- Not Aus Ein/Aus geht
- Ein/Ausschalten geht
- Die Aktuelle WR-Leistung wird angezeigt
- keine Batteriespannung;Batteriestrom usw.
Ich habe eine 24V 100Ah LifePo4 Akku/Batterie .
Was muß ich in dem SoyoSource einstellen ?
- Bat Start Voltage ?
- Bat Off Voltage ?
Ich hab zum Testen einen 24V Trafo angeschlossen und das Menü verstellt......................
CU-Martin
