EPEVER Laderegler schaltet Batterieladung bei viel Sonne ab
Dieser Messeingang mit der echten AKKU Spannung ist eine tolle Sache. Er sollte unbedingt auch benützt werden.
Ich empfehle hier aber abgeschirmte Kabel zu benutzen - sonst sind die Störstrahlungen auf den empfindlichen Eingang zu groß. Also plus und Minus auf dieser Messleitung abschirmen.
Ich habe den Epever 10420 AN. So wie ich das Innenleben verstanden habe, kann er kaputtgehen
(Kurzschluß am Ausgang und damit volle Solarladung auf die Akkus), wenn bei einem aktiven Solareintrag plötzlich der Akku getrennt wird (z.B. durch das BMS.).
Wenn Solarstrom fließt, braucht diese Kiste immer den angeschlossenen AKKU !
