Projektvorstellung: Battery safety controller
@steve1625
Dann weißd du auch was der Fehler ist. Das musst du natürlich kreuzen.
RX USB-Adapter → TX BSC
TX USB-Adapter → RX BSC
Andere Frage:
Warum versorgst du den BSC über Pin 2 und nicht über Pin 8 oder Pin 9?
Mit welcher Spannung versorgst du ihn über Pin 2?
Bei Pin 2 umgehts du jedefalls die Sicherung und den Verpolschutz.
Allgemein zum Verständnis:
Die Spannungsversorgung (+5V/+12V, je nach Bestückung) ist über V_IN1 und V_IN2 angedacht.
V_IN1 und V_IN2 sind für einen Redundanten Aufbau gedacht. D.h. der BSC kann über zwei Netzteile versorgt werden. Wenn eines ausfällt, nutzt der BSC das Zweite. V_IN1 kann z.B. über ein Netzteil direkt von der Batterie versorgt werden und über V_IN2 kann er z.B. mit einem Netzteil von 230V AC versorgt werden. So läuft der BSC auch dann weiter, wenn das BMS abschaltet.
