mein Victron System spinnt seit Freitag abend. Einfach so ohne Änderung irgendwelcher Einstellungen. Hab ich nun leider erst ein paar Stunden später gemerkt (Sa. morgen 1:00)
19:41 Uhr gab es für Sekunden einen Stromausfall bei Gewitter, keine Ahnung ob das was damit zu tun hat. (Uhrzeit weiss ich genau weil die Fritzbox bei Reboot eine Pushnachricht schickt)
Donnerstag war das Verhalten anscheinend normal: bis ungefähr Mittag Batterie laden, dann bis ungefähr 18:00 Uhr einspeisen, dann Null Einspeisung und Batteriebezug
Ich habe dann mal alles aus und wieder eingeschaltet (auch den EM24 LAN) aber das hat nix geholfen.
Auf dem Cerbo sieht das so aus, hier kann man sich das Chaos ansehen: https://www.youtube.com/watch?v=pQK_9wilj8g Erst habe ich den Multiplus ausgehabt, dann eingeschaltet und nach ca, 1 min. wird es komisch :crazy: Auf dem Video sieht man noch, dass die Batterie-Ladeströme und Spannungen sich nicht ändern, das hat sich dadurch behoben, das ich das BMS neu gestartet habe. Das komische Verhalten hat er aber sonst wie vorher.
Irgendwelche Ideen was das nun sein kann ??? An den "Kritischen Lasten" hängt nix dran. Hab den Multiplus nun erstmal ausgeschaltet, mal sehen was die Anlage morgen bei Sonnenschein macht....
leider macht hat sich das Verhalten auch bei Sonne nicht verändert, die Batterie wird auch tagsüber bei minimaler PV-Leistung entladen und es wird kräftig aus der Batterie ins Netz eingespreist. Das System regelt ständig zwischen Laden und Entladen/Einspeisen hin und her.
Ich habe nun auch mal versucht alle Komponenten komplett nochmals aus- und einzuschalten, habe die Victron-Multiplus-Konfiguration nochmal eingelesen und nochmal reingeschrieben, aber das ESS (?) macht was es will. Ich weiss gerade nicht was ich machen soll :wtf: :roll: :crazy:
Hallo, zeigt der EM24 denn ohne den MultiPlus deinen echten Stromverbrauch ? Stimmt er mit deinem echten Stromzähler vom Netz überein?
Hatte den auch schon in Verdacht aber die Stromverbräuche die vom EM24 kommen stimmen. Ohne Multiplus und auch mit Multiplus wenn der wechselrichtet und einspeist.
Ok, hast du mal nach einem Update vom Venus OS / Cerbo geschaut ?
Habe gerade im Cerbo auf neueste Version upgedated. Jetzt wird zwar nicht aus der Batterie eingespeist, aber der Multiplus hat sich dazu entschieden, erstmal die Batterie übers Netz zu laden. :cry:
Wie ? => Einfach einen alten Ohrhörer 3,5mm Klinkenstecker ein paar Mal in die Buchse für ext. Stromsensor in den Multiplus stecken und wieder rausziehen.
Nice, Ggf. ein Staubschutz verwenden, damit es nicht wieder auftritt. ( InLine 59941J Staubschutz-Set, für Audio-Schnittstellen (Cinch, 3,5mm), 9-teilig https://amzn.eu/d/4D32sLz )
