Betreibe eine Insel PV Anlage mit Victron Komponenten. (Multiplus 2, RS450, MPPT 150/60)
Nun ist mir mittlerweile das 2. Mal ein MPPT 150/60 mit der Fehlermeldung "#21 Problem Stromsensor" an diesem String (Ost) gestorben. Seit Austausch lief er nun 5 Monate und hat ca. 800 kWh produziert.
Der MPPT lief bis Abends, und wachte morgens mit der o.g. Fehlermeldung auf. Seltsam ist dass der MPPT an dem String schon einmal mit der selben Fehlermeldung defekt war... Die empfohlene Fehlerbehebung- Stromlos machen... wieder anklemmen- brachte nichts
Ein weiterer MPPT hängt am West String, und läuft seit Anfang problemlos. (> 1500 kWh)
Beide Strings sind bis auf die Ausrichtung identisch (Ost/ West) 6 Module 3S2P somit ~ Voc 125V, Isc 23A)
Was ich ausschließen kann: Voc, IMppt zu hoch; Verpolung PV oder Batterieseitig; Blitzschlag etc.; Erdung/ Pot Ausgleich; Umgebungs Temperatur; Isolationsfehler
Was könnte das sein? 2x Montagsgerät?
So- läuft wieder alles. der MPPT ist nicht defekt...
Nachdem mir das keine Ruhe gelassen hatte, hab ich den MPPT Testweise mit einem Panel und Batterie testweise fliegend angeschlossen. Und siehe da das Teil tut ja noch Also wieder zurück in die Anlage damit.. wieder Fehler 21- Stromsensor Nochmals nachmessen- passt doch alles. Wieder einschalten- MPPT läuft- WTF. Bei der Fehlersuche hatte ich zufälligerweise das VE Direct- USB Kabel abgesteckt... VE Direct wieder dran- Fehler 21
Also VE Direct- USB Kabel Testweise vom anderen MPPT genommen- MPPT läuft
Seltsamerweise laufen aber andere MPPT/ RS450 auch mit dem vermeintlich defekten VE Direct Kabel problemlos.
Der "Problem MPPT" aber NICHT. Auch nicht wenn er als einziges Gerät am Raspi hängt. Kommunikation mit dem MPPT funktioniert (Daten werden angezeigt, Parameter lassen sich ändern) Sobald aber PV Spannung ansteht, geht der MPPT auf Störung mit Fehler 21- Stromsensor
Ich lasse das Ganze jetzt erstmal ein paar Tage so laufen, und werde mir aber Sicherheitshalber ein neues VE Direct- USB Kabel besorgen.
Irgendwer eine Idee was das sein könnte?
