Hallo an Alle,
ich habe mir einen SOGTICPS 1000W Wechselrichter ( Link entfernt ) bestellt.
Kennt jemand diesen WR ?
Ist der Baugleich zum SoyoSource ?
Ich möchte das der SOGTICPS auch ins Home Assistant eingebunden wird.Hat da einer schon was ?
Habe schon was gefunden ( Link entfernt ).
Meinen Zweirichtungszähler lese ich ja schon per IR-Lesekopf aus(EDL21 in HA).Da kann man doch da die Daten (Stromverauch) schon abgreifen und dann den
SoyoSource-Fake per RS485 oder ESP dynamisch regeln?
Oder in HA(Home Assistant) ein paar Buttons machen die die Einspeiseleistung vorgibt.Z.B. 150W;250W usw.
Bloß wie mache ich das Alles ? Wer kann mir da Tips geben?
Schönen Tag noch und Grüße aus Bayreuth
Martin
JAM60S20-385;JAM54S30-415/MR;Soyosource Sun 1000/24V;Deye SUN600G3-EU-230;Hoymiles HM-600;Ahoy-DTU,HomeAssistant;Home Assistant;ESPHome
Es gibt immer Leute die meinen, sie seien schlauer als ich. Das Schlimmste ist, sie sind es auch.
Hallo Martin!
Schau mal hier vorbei: https://github.com/syssi/esphome-soyosource-gtn-virtual-meter
Du benötigst einen ESP32 oder ESP8266 und ein RS485-Modul. Du hast es am einfachsten, wenn der ESP über ein USB-Kabel bespielbar ist / einen USB-to-TTL-Wandler besitzt. Meld dich wieder, wenn du alles beisammen hast! Hast du das Modell ohne Display oder mit?
Gruß ProfProfessorson
@profprofessorson hier habe ich bereits geschrieben https://www.akkudoktor.net/forum/postid/111914/
Hallo an Alle,
habe schon fleißig mitgelesen.Habe den SOGTICPS 1000W bei Amazxx bestellt.Geliefert wurde ein SoyoSource 1000W.Firmware des WR: STC8-22-1025
Laut diversen Aussagen liefern die neueren Firmware Stände keine oder unvollständige Daten.
Habe einen D1 Mini ESP8266 und TTL->RS485 Wandler ( alle 2 Modelle) getestet mit den Files von Klaus(BavarianSuperGuy) und den von syssi
Link entfernt mit den zwei TTL->RS485 Wandler.
Ergebniss:
- Die Leistung kann ich einstellen,wie viel eingespeist werden soll
- Not Aus Ein/Aus geht
- Ein/Ausschalten geht
- Die Aktuelle WR-Leistung wird angezeigt
- keine Batteriespannung;Batteriestrom usw.
Ich habe eine 24V 100Ah LifePo4 Akku/Batterie .
Was muß ich in dem SoyoSource einstellen ?
- Bat Start Voltage ?
- Bat Off Voltage ?
Ich hab zum Testen einen 24V Trafo angeschlossen und das Menü verstellt......................
CU-Martin
Du kannst dich den beiden Werten (Start-Spannung, Stop-Spannung) spielerisch naehern. Ist sie zu niedrig angesetzt, dann wird der Akku entladen bis das BMS dem Ganzen ein Ende setzt. In der Regel moechte man nicht, dass der Mosfet des BMS unter Last schaltet. Das BMS sollte also nie eingreifen muessen. Entsprechend waehlt man die Stop-Spannung so, dass der Soyosource seine Arbeit beendet bevor der Akku völlig leer ist.
Bei der Start-Spannung wählt man häufig einen Wert der nicht nur wenige Millivolt über der Stop-Spannung liegt, sondern man gibt dem Akku die Möglichkeit bis zu 50% geladen zu werden bevor der Soyosource wieder mit der Arbeit beginnt. Damit vermeidet man einen Sägezahneffekt.
Hallo Sebastian,Danke für deine Arbeit.Was muß ich in der ESP8266.......yaml eintragen wenn
- meinen USB-IR Lesekopf abfragen will ?
- erstmal den Umweg über einen Shely EM(ich hab nur eine Phase) gehen will ?
Siehe Sreenshots meiner Home Assistat yamls
Danke-Martin
Hi Martin,
sobald du im Soyosource-YAML die `api`-Komponente geladen hast, kannst du auf Entitäten aus Home Assistant zugreifen. Wie lautet die Entity-ID in Home Assistant auf welcher du den aktuellen Stromverbrauch (`W`) findest? Die "powermeter0"-Konfiguration in der YAML sollte so aussehen:
sensor: - platform: soyosource_virtual_meter soyosource_virtual_meter_id: virtualmeter0 power_demand: name: "${name} power demand" - platform: homeassistant id: powermeter0 name: "${name} smartmeter instantaneous power" entity_id: sensor.stromzaehler_derzeitiger_verbrauch filters: - throttle_average: 15s
Das wäre bereits alles.
Hier noch ein Konfigurationsbeispiel, wie man deinen Gaszaehler per ESPHome ueberwacht: https://github.com/syssi/esphome-smg-ii/issues/19#issuecomment-1451426118
Hallo Sebastian,ich habe es mal so reingschrieben und auf den ESP geschrieben.Es sollte doch der aktuelle Stromverbrauch im ESPHome Dashboard sichtbar sein ,oder ?
name: "${name} Stromzaehler"
entity_id: sensor.stromzaehler_sum_active_instantaneous_power
filters:
Eigentlich stelle ich mich nicht so blöd an,aber diesesmal will es einfach nicht klappen................
Spazier bitte einmal auf diese Seite:
http://homeassistant:port/developer-tools/state
Such hier nach "sensor.stromzaehler" und mache davon ein Screenshot. Ich wüsste gerne, ob "sensor.stromzaehler_sum_active_instantaneous_power" oder "sensor.stromzaehler_sum_active_instantaneous_power_2" mit einem aktuellen Stromverbrauch daher kommt. Wenn wir den richtigen Sensor identifiziert haben, dann gehoert er inklusive der Unterstriche in die YAML. Danach bitte den ESP einmal neu flashen und am einfachsten haben wir es, wenn du dann einen Blick in das Logbuch der ESPHome Node guckst. Hier sollte alles gemeldet werden, was der ESP gerade tut.
Dann frage ich mich: Der ESP steckt noch nicht am Display-Port oder wieso sind hier alle Werte nicht verfuegbar?
hier der Screenshot
In diesem Fall sollte die YAML so aussehen:
sensor: - platform: soyosource_virtual_meter soyosource_virtual_meter_id: virtualmeter0 power_demand: name: "${name} power demand" - platform: homeassistant id: powermeter0 name: "${name} smartmeter instantaneous power" entity_id: sensor.stromzaehler_sum_active_instantaneous_power_2 filters: - throttle_average: 15s
Ok,Danke.Werde es dann Morgen probieren.Melde mich dann nochmal.
Hallo Sebastian, mit dem entity_id: sensor.stromzaehler_sum_active_instantaneous_power_2 habe ich immer Time out
Kannst du mir bitte eine .yaml machen wo ein Shelly EM drin ist.Ich hab noch einen gekauft und eingebaut.
Danke.Martin.Gerne auch per PM.
Hallo Sebastian, Alles Gut.Ich habe es selber hinbekommen.Mit den edl21 (sensor.stromzaehler_sum_active_instantaneous_power_2) .Ich habe noch im Home Assistant in custom_Components einen Ordner edl21 reinkoppiert(per FTP) .
Quelle: https://github.com/fuslwusl/homeassistant-edl21-custom-interval
Jetzt kann ich den Scan Interval beliebig setzen.Habe auch ein bischen mit deinen Parametern gespielt. Läuft seit 1 Stunde gut.Habe aber die esp8266-example.yaml genommen.
CU-Martin
PS: Ich möchte aber schon noch das mit dem Shelly EM testen.............................
Glückwunsch zum funktionierenden Setup! Wie soll der naechste Ausbaustufe genau aussehen?
Im Garten noch ein Panel zur Permanent Einspeisung. Die jetztigen 3 Module versorgen die 2 Vitron Laderegler mit bis zu 35A . Und einen kleinen Schaltkasten für die ganzen Sicherungen. Ist noch fliegender Aufbau. Und dann evtl. noch eine 2. Batterie parallel.Dann hätte ich 200Ah oder 5,2kWh .
CU Martin
