Deye macht laute Geräusche, Lüfter?
9 Beiträge
5 Benutzer
1,515 Ansichten
(@datom)
ich habe gestern seit ein paar Tagen meinen Deye SUN 5k laufen.
Heute ist im Gehäuse ein Lüfter angesprungen, der aber anscheinend innen an das Gehäuse kommt und ein lautes Geräusch verursacht.
Das ist nicht normal, oder?
Hier der Link zum Video dazu.
16s1p 280Ah Batterie, JK BMS
600Watt Balkonkraftwerk
Mitsubishi i-MiEV Elektroauto
(@datom)
Es war ein Kabel, dass an einen internen Lüfter gekommen ist.
(@loebberts)
Beigetreten: Vor 11 Monaten
@datom Haben Sie das selber "repariert" oder hat Deye das gemacht?
(@datom)
@loebberts
Das ging ganz gut selber. Klappe aufgeschraubt, dann sah man wie der Lüfter ist, dort lag auch das Kabel drüber. Ich habe es einfach ein wenig zur Seite geschoben. Sollte eigentlich nicht sein, sowas.
Vorher stromlos machen!
 TomW
(@tomw)
@datom
mein Deye Wechselrichter macht auch diese Geräusche.
Welche Klappe haben Sie aufgeschraubt? Die in welcher sich das Display befindet? Die ist bei mir mit einem Garantiesiegel gesichert.
Vielen Dank im Voraus.
(@loebberts)
Bei mir war es so, dass ein Fühler für eine Messklemme (hier: die Messung des eigenen Verbrauchs) wohl falsch angebracht war. Der Support hat die Messklemme deaktiviert und seitdem läuft das Gerät wunderbar.
(@jansy)
Ich habe ein ähnliches Problem mit meinem sun 8k aber mit anderen Geräuschen. Hier der link zu meinem Video.
Und zwar startet morgens der interne Lüfter, hört auf und ab dann fängt dieses Summen an. Sobald aber der interne Lüfter wieder startet (siehe Teil2 ab Sekunde 28) ist dieses Geräusch weg. Der interne Lüfter übertönt das Geräusch nicht es ist einfach weg, denn wenn nur der externe Lüfter läuft hört man das Geräusch weiterhin (und der ist bekanntlich um einiges lauter....).
Der erste WR hatte genau das gleiche Problem (aber auch noch andere) und wurde vom Deye Support als defekt deklariert und ausgetauscht. Sie sagten zitat: Fehler in der Induktivität. Es kann doch nicht sein, dass der zweite genau den gleichen Fehler hat. Angeschlossen ist alles richtig, mehrfach kontrolliert, die pv Spannungen und Leistungen werden eingehalten.
Ich hoffe einer von euch schlauen Köpfen kann mir mit diesem  Problem helfen oder hat vielleicht auch schon dieses Problem gehabt.
(@moritz_n19)
@jansy Mir geht es genauso. Das hast du in deinem Video sehr gut gezeigt. Es ist exakt das selbe Geräusch und es ist auch nur zu hören wenn die Lüfter kurz angelaufen sind. Ich kann ebenso mit Gewissheit sagen, dass das Geräusch AUS ist wenn die Lüfter drehen. Die Lüfter übertönen das Geräusch definitiv nicht. Es tritt auch auf, wenn ich meinen Tesla lade. Hat also nix mit PV Strom zu tun. Der einfache Netzbezug reicht aus. Wenn ich den Tesla allerdings nur mit wenig KW lade zB 4kW anstelle von 11kW, dann ist alles still.
Meine Vermutung ist, dass es mit der Steuerung der Lüfter zu tun hat. Wahrscheinlich werden die sehr schwach angesteuert und drehen sich dann nicht. Stattdessen geben die dieses Summen von sich. Interessant wäre, wie man die Lüfter steuern kann.
(@jansy)
@moritz_n19 Gut zu wissen dass ich nicht alleine mit dem Problem bin. Das mit der Ansteuerung dachte ich mir auch schon, obwohl es mir neu wäre wenn das PWM gesteuerte Lüfter integriert wären. Ich kann jedoch sagen, dass mit dem Lüfterblech von @benni die internen Lüfter so gut wie nicht mehr anspringen und das Geräusch auch nicht mehr so häufig mehr auftritt. Ist jetzt nicht die beste Lösung bzw es ist keine Lösung nur eine Beseitung, wir sind momentan noch mit dem Support zugange und hoffen, das endlich mal eine korrekte Lösung folgt.
