Moin zusammen, neuer Tag neues Problem.
Hat jemand ne Idee wie ich einen Siemens IQ300 Wärmepumpen Trockner ferngesteuert starten kann? 🤔
Da meine Batterie noch zu klein ist will ich ihn erst starten, wenn genug Sonne da ist.
Das würde auch das leidige Problem mit dem "dr...s" Touch-Display lösen, was schon mal minutenlang ignoriert. 🤬
Knapp 2kWp mit MP24/1200 und 1,5+3,2 kWh LiFePO4
2x Daikin 3MXM40A mit 2x CTXM15R + FTXM25R
Eine Ferneinschaltung haben all diese Geräte nicht. Da wirst du wohl eine Zusatzelektronik einbauen müssen, die die Start-Taste simuliert, oder ein Modellbauservo davor bauen, daß da draufdrückt.
Allerdings kommt dann garantiert 10 Sekunden später die nächste Wolke...
Schon mal probiert:
Trockner starten > Stecker ziehen > einige Min. warten > Stecker wieder einstecken.
Läuft er dann wieder an? (war zumindest bei meinem Miele Kondenstrockner Baujahr 1995 schon so, hatte ich für Nachtstrom damals schon per Funksteckdose gesteuert)
Dann gehts auch mit einer Funksteckdose! Beladen musst ihn ja sowieso manuell...
...oder mit Switchbot:
https://www.siio.de/switchbot-smarter-schalter-drueckt-knoepfe-wie-ein-finger/
https://eu.switch-bot.com/pages/switchbot-bot
Das mit dem Starten, Strom Ausschalten und wieder Einschalten habe ich auch schon probiert. Der IQ300 will gestreichelt werden, sonst startet er nicht.
Offensichtlich war früher doch alles besser 😀 Da brauchte man keinen Switchbot.
Ich werde wohl was mit einen Touchscreenstift und Servo bauen müssen. Auf den Stift mein Trockner besser zu reagieren als auf meinen Finger.
