Moin zusammen,
Irgendwie finde ich keine passende Überschrift zu meiner Frage.
Ich werde mein Haus komplett autark betreiben als Inselanlage.
Sobald das Seplos Case endlich da ist... Versandzeiten des Todes 🤬
Aktuell beziehe ich den fehlenden Strom noch vom Netzanbieter
Nun habe ich im Winter (laut Berechnung) etwas wenig Sonne und da kam mir die (wahrscheinlich) blöde Idee.
Ich könnte doch noch 4x400Watt an den Balkon hängen und mit den Mikrowechselrichtern in mein eigenes Netz einspeisen.
Denke aber das der Inverter das doof findet.
Es handelt sich um einen Growatt SPF 5000
Ein eigener Inverter/Ladegerät das den Akku lädt, ist nicht da ich einen zweiten String nach "unten" nur sehr schwer und mit großem aufwand zum Akku verlegt bekomme.
Kann mir das jemand vom fach bestätigen, das dies eine sehr dumme Idee ist
Meine Elektrikerausbildung liegt schon Jahrzehnte zurück
Eventuelle andere Ideen sind Willkommen.
Grüße und Danke
Manni
Du hast noch keine Erfahrung mit Solarerträgen im Winter? Jetz kommt man mit 6 kW ganz gut über die Runden. Aber November, Dezember, Januar sind echt übel.
Ich hatte letzten Winter auch sechs (je 400 Watt) Module zur Unterstützung und bin ernüchtert. Da kommt echt nicht viel.
Ich kann mir vorstellen, dass dein Inselwechselrichter eine Netzfrequenz vorgibt mit denen der Mikrowechselrichter arbeiten kann. Technisch halte ich das für möglich.
Warum willst du keine Überschusseinspeisung? Ich kann mit dem Geld, dass ich bekomme die Grundgebühr für den Stromanschluss bezahlen.
Das ist toll vom Netzbetreiberr einen Abschlag zu erhalten 😉
Auf jeden Fall. Photovoltaik mach glücklich.
Mein Haus ist getrimmt von oben bis unten auf Stromsparen , von daher sollte es rechnerisch zwar hinhauen mit Dezember und Jannuar.
da bin ich bei dir, nur was passiert, wenn der Balkonüberschuss erzeugt, den ich im Haus nicht verbrauchen kann?Ich kann mir vorstellen, dass dein Inselwechselrichter eine Netzfrequenz vorgibt mit denen der Mikrowechselrichter arbeiten kann
Weiß nicht wie sich der Growatt dabei verhält , oder oder die Microinverter runterregeln
Ich sag nur andere Länder andere Sitten (Vorschriften) sitze in Bella Italia und hab beim besten Willen kein Bock auf den Papierkram.
Außerdem ist das für mich ein "Hobby" da muss keine Kohle bei rausspringen, ich mach das aus Überzeugung.
Sinn ergibt es auch überhaupt keinen da der reine Strompreis bei uns! bei ca 0.09€ pro Kilowattstunde liegt.
👍Auf jeden Fall. Photovoltaik mach glücklich.
@xmannix Ich handle auch aus Überzeugung. Zu meiner Überzeugung gehört, dass ich den Strom, den ich produzieren kann auch produziere und Überschüsse einspeise.
Warum kannst du weitere Module nicht an dem Inselwechselrichter betreiben?
Der Inverter ist schon auf Anschlag ausgelastet mit 14 x 425Watt Modulen, dann ist auch die Dachfläche komplett verbaut eine mal mit dem Solar und einmal mit SolarTermie Modulen.
Würde ich auch machen, wenn die Hürden nicht so hoch wären vor allem würde sich das auch schneller rechnen , Einspeisevergütung liegt wohl im Schnitt so bei 20cent in Italien..
Mein Bruder macht das und das war als Privatperson nicht umsetzbar , dann brauchste wieder ne Firma , dann kostet die Anlage fast wieder das Doppelte usw usw.
Dann musste das wieder in der Steuererklärung angeben und das ist nicht so wie in Deutschland wo du, das selber machst oder der Lohnsteuerverein (wenn der das denn noch darf bei solchen Einkünften)
Dann musste noch ne Firma finde. Zurzeit das ist ja in DE genauso schlimm, Kumpel warte wohl 6-8 Monate bis endlich losgelegt wird.
Nene ich bin zufrieden und den Überschuss im Sommer der geht via nulleinspeißung in die Wohnung der Eltern (selbes Gebäude) und ein E-Auto steht auch auf der Einkaufsliste.
die meisten inselwechselrichter können keine zusätzlichen ac wr verarbeiten
du kannst die module über einen weiteren mppt laderegler anbinden zb von victron, die module laden dann deinen akku direkt und der schaltet dann ab sobald der akku voll ist.
ich wünschte mein haus wär auch in italien 😀
War auch meine Idee und werde ich wohl weiter verfolgen, allerdings ist mit Leitung in den Keller verlegen nicht einfach bis fast unmöglich, wenn es sauber und nicht sichtbar sein soll.
Ich habe 7 Jahre in München gelebt und gearbeitet, glaube mir irgendwas ist immer und Rosinenpicken ist nicht.
Aber dein Vorhaben klingt gut und Italien hilft dabei.
test.. einfach ignorieren.. Nick81
