die Forums suche habe ich schon ein wenig gequält zu dem Thema aber nicht viel gefunden dazu.
Wir sind Eigentümer einer Eigentumswohnung und nach langer Arbeit wurde dieses Jahr abgestimmt das man am Balkon ein entsprechendes Kraftwerk anbringen darf.
Maximal 2 Paneele in Schwarz. Das ist kein Problem.
Das Problem bei uns ist aber das wir am Balkon eine Massive Brüstung haben aus Stahlbeton und wir sind im 3 stock.
In der Google suche findet man bei dieser Art Brüstung eher weniger den die meisten sind auf Klemm Montage ausgelegt.
Hat bei dieser Art von Brüstung schon jemand was befestigt? Mir geht es Hauptsächlich darum das die Paneele gesichert sind wenn eben mal Wind kommt da die Paneele auf der Wetterseite angebracht werden müssen.
Von außen komme ich nicht ran und zu weit nach vorne Bücken will ich mich auch nicht den ein Fall aus dem Dritten Stock endet meistens eher ungesund ^^
Bin für jeden tip bzw Webseite dankbar.
Gruß Simon
Hallo Simon,
wenn erlaubt vermutlich einen dreieckigen Winkelrahmen in optimaler ausrichtung anbringen (würde ich einkleben zb. mit UPM oä.) worauf du die Module direkt oder die Schienen anbringst.
Mach noch eine Diagonale zwischen den Winkelrahmen, bringt stabilität.
Winkelrahmen kannst du aus Aluwinkeln zusammenschrauben.
Grüße Michael
@bastlerm danke für deine Antwort.
Leider müssen die Paneele gerade hängen und dürfen nicht gewinkelt werden.
sry das ich diese Info vergessen habe zu erwähnen
Dann bringe doch die Schienen direkt an die Brüstung an.
Klebedübel haben keine Spreizwirkung und es dringt keine Feuchtigkeit in den Beton, wodurch ein aufgefrieren verhindert wird.
@bastlerm das wäre ja meine Idee aber ich komme von außen ja nicht ran um die Dübel weit genug unten anzubringen.
Vielleicht fällt mir da nich was ein
Falls du es selbst kannst, schweiß dir doch eine Halterung um an der Brüstung einzuhängen und zu verspannen oder anzudübeln.
Hieran schraubst du die Module und befestigst dann alles auf einmal.
Falls nicht geh zum Metallbauer deines vertrauens.
Evtl. gibts sowas auch fertig, kommt bestimmt öfters vor.
Die Info, dass du über 4 m vielerorts keine Glasmodule installieren darfst, ist dir bekannt?
Ansonsten finde ich die Idee auch sinnvoll, von einem Stahlbauer einen einhängbaren Rahmen bauen zu lassen.
Mach mal ein photo. Ich würde versuchen das ohne dübel einzuhängen. Die alu L winkeleisen vom baumarkt eignen sich dafür. Wenn die senkrecht ohne überstand hängen ist die windlast sehr gering.
Meine sind auch nicht verschraubt. Die stehen in steilem winkel an der hauswand.
Er muss doch 90 Grad Montage haben...
Die L sind gedacht um das an der "Massive Brüstung aus Stahlbeton" einzuhängen.
So wie die blumenkästen.
Solarpanel ohne untere Befestigung wäre mir zu heikel. Auch Verschraubung einzig am oberen Panelrahmen sehe ich kritisch für die Haltbarkeit der Module. Ist so vom Hersteller nicht freigegeben.
Ich würde ein solche Halterung anfertigen lassen:
Schwarz: PV Modul
Rot: Halterung aus Vierkant-Stahl
Grün: Schrauben
Blau: Kunststoff-Unterlage
Das "U" am unteren Ende der Halterung nimmt (zusammen mit dem U oben) das Hauptgewicht des PV Modul auf.
Die große grüne Justier-Schraube (mit Rändel-Knopf) sorgt dafür, dass das PV Modul indirekt an die Balkon-Brüstung gedrückt wird - somit kann es nur schwer durch Wind "abgehoben" werden.
Da wird der Hebelweg auch noch ein Wörtchen mitreden wollen. Also was den Wind betrifft.
Daher, wenn man das nicht selbst einschätzen kann, besser mit Bildern und Maße zum Metallbauer des vertrauens.
Wird auch nicht die Welt kosten.
@win nein war mir nicht bekannt. Da ich aber aktuell noch an der Befestigung verzweifle war das Paneel noch ein wenig Uninteressant für mich.
aber danke für den Tip
