Hallo Leute!
Ich weis nicht ob ich hier jetzt richtig bin, aber ich bin auf der suche nach 18650 Zellen für den Bau eines E-Bike Akkus. Ich dachte da so an 3000mAh aufwärts. Da gibt es ja etliche.
Aber wieviel A sollte eine Zelle denn eigentlich haben? Könnt ihr da was empfehlen?
Soll ein 48V 5P13S (?) werden
Schönen Sonntag noch...
Gegenfrage: Wieviel Stromverbauch hat der Motor von deinem E-Bike?
Wenn du diese Frage beantworten kannst hast du auch die Antwort auf deine Frage 😀.
Ich habe auf 20A limitiert, reicht mir um mit beladenen hänger 34kmh auf meinem großen Grundstück zu schaffen.
In meinem akku sind wohl e35 Zellen.
@und-mehr 20A pro Zelle?
Vielen lieben Dank für die Info! Hilft mir schon mal!
750W/48V= 15,63A
Bei einem 13S5P Akkupack teilt sich der Strom auf die Zellen auf also 15,63A/5P= 3,13 Ampere die jeder 13S Strang konstant leisten muss.
Ne 20A limit im Controller, also max 4A pro Zelle. Das zieht der Motor dann aber nur in der Spitze beim beschleunigen.
Geht sicher auch mit weniger Leistung, ist dann nur etwas träger.
Im Schnitt über die gesamte Strecke kommen etwa 250W zusammen.
Der in D zulässige 250W Motor ist auch nicht hart auf 250W begrenzt. Die Vorgaben wurde aus den Regelungen aus Japan übernommen. War im nachhinein wohl etwas zu klein. Kann man nicht ändern, Lastenrad mit stärkeren Motor ist illegal wenn man es im stvo Raum nutzt,
