ich hätte gerne eine zweit (dritt, viert ... usw.) Meinung.
Bei der Inspektion eines Akkus fiel mir auf, dass die Zellen nicht extra voneinander isoliert waren und dass auch die blaue Kunststoffhülle der Zellen bei einigen Akkus an den Kanten fehlte. Es gab sogar Zellen, wo bei benachbarten Zellen die Isolierung fehlte, so dass die Gehäuse der Zellen offen mit kaum 0,5mm Abstand nebeneinander lagen.
Das sieht für mich ziemlich gefährlich aus. Was ist die Meinung der Experten hier?
Die Zellen schienen insgesamt verklebt zu sein. An manchen Stellen ist etwas Silikonkleber herausgequollen.
Wenn ich ein Foto hochladen darf reiche ich das nach. Ich wollte jetzt aber keine drei Dummybeiträge generieren um die Freigabe für Anhänge zu bekommen.
Ich glaube es verstößt auch gegen die Forumsregeln, wenn ich den Hersteller des Akkus nennen würde.
Wäre super wenn jemand seine Einschätzung dazu geben könnte. Danke!
Ja, es ist auch gefährlich. Heute hat hier jemand ein Bild gepostet und gefragt warum ein das BMS nicht aufgepasst hat.
Ich will über das Bild nicht spekulieren, aber ein Kurze zwischen den Zellen ist mir alle möglichen Bug dazu eingefallen, den kann das BMS nicht aufheben.
Ich würde die Zellen auf jeden Fall noch mal extra isolieren und auf die Schadstellen neue Folie aufziehen.
Auf jeden Fall gibts da eine Menge gefährlichen Pfusch, was da aus China kommt. Es braucht eine saubere Isolierung, die unter allen Umständen sicher ihre Funktion erfüllt. Nach deiner Beschreibung hört sich das nicht so an, vor allem, weil es nicht durchgängig gleich umgsetzt wurde. Das hört sich nach gefährlicher Bastelei an.
Hab mich hier bei euch mal eingelesen, wirklich interessant 😉
Mir ist da eine Idee gekommen, was haltet ihr davon, das fertige Akkupaket komplett mit Blähglasgranulat zu füllen.
zb. Fireballs bei Akkushop, wobei ich denke normales Blähglas Granulat zur Isolation ist sicher billiger.
lg aus dem Burgenland
