ich habe hier eine EEL-Box mit dem entsprechenden Seplos BMS (nach dem Board-Layout ist das V16). Nachdem ich die 16 Akkus gebalanced haben und das BMS zusammengebaut habe funktioniert im die Box im Grunde. Ich kann mich mit der Software verbinden und die Zellspannungen sehen und Parameter einstellen etc. Auch das Display zeigt div. Werte an und man kann in den Menüs normal navigieren.
Mein Wechselrichter ist ein SolaX Hybrid Wechselrichter (Model: SK-SU3000E). Mangels Dokumentation hab ich mit einem CAN-Sniffer den Bus abgelauscht und festegestellt, dass der WR mit dem BMS mit "Pylontech" spricht. Also CAN Adressen 0x305, 0x351, 0x354-356, 0x359. Das entsprechende Profil hab ich in der BMS Software ausgewählt.
Problem ist nun: BMS und WR sprechen nicht miteinander. Daher hab ich man den CAN-Sniffer an das BMS angeschlossen und soweit ich es sehe wird wirklich nichts gesendet. Den RJ45 Stecker hab ich wie folgt belegt: PIN4->CAN-L, PIN5->CAN-H, PIN6->GND; Probeweise auch mal 4 und 5 vertauscht da es ja Dokumente mit beiden Varianten gibt.
Auffällig ist, dass auch die Bluetooth-Verbindung zum Handy-App nicht geht.
Habe dann mal versucht die Firmware zu flashen aber da bekomme ich immer "Unknown Error" gefolgt von "Write0th Record failed". Außerdem hab ich gelesen, dass man irgendwo den CAN Bus erst noch aktivieren muss. Leider finde ich dazu nichts weiter...
Würde mich daher aktuell über jegliche Hinweise sehr freuen.
Gruß,
Stefan
In Kurzform, bin gerade etwas im Stress...
Bluetooth: Im Menü der Win-Software (upload parameter) rechts den Schalter für Bluetooth suchen und aktivieren.
Can-Bus: Ganz oben links kannst Du das Can-Bus-Protokoll auswählen.
Viel Erfolg und bis später,
Wilm
Multiplus II 3000/48 GX
Süd-Ost: Jinko Solar 4,92kWp
West: Jinko Solar 2,15kWp
Nord-West: No Name 720Wp
Süd: Jinko Solar 820Wp an Hoymiles HM-600 und OpenDTU
Seplos Mason 280Ah LFP Akku
Homebrew. 100Ah LFP Akku
Betrieb als ESS mit erweiterter Steuerung über Node-Red
Hallo Wilm,
Danke für deine Antwort. Den Punkt für Bluetooth hatte ich beim testen bereits gefunden. Bzgl CANBus bin ich aber nicht wirklich weiter gekommen. Protokoll haben ich in der Software oben rechts (du meintest doch eigentlich rechts statt links?) ausgewählt. Das gewählte Protokoll wird auch dann in unteren Bereich angezeigt. Es tauchen aber einfach keine Nachrichten auf dem Bus auf.
Ich habe jetzt wohl oder übel mal ein neues BMS bestellt und werde das nächste Woche mal tauschen und dann nochmal probieren.
Bin aber natürlich weiterhin sehr offen für Vorschläge.
Silson/Stefan
Hast du mal ein ganz normales Lan Kabel versucht? Ich habe meine Seplos mit dem Deye mit einem solchen verbunden. Natürlich kann es bei deinem WR anders belegt sein...
Ein FW Update für dein BMS mit BT gibt es noch nicht.....
Das CAN Protokoll kannst duvauch über die BT App verstellen und kontrollieren!
@chris-n bei dem SolaX sind CANH und CANL auf pin 1+2 von dem Stecker. Daher klappt ein normales 1-1 Kabel definitiv nicht. Und was mich halt wirklich fertig macht ist das keine Nachrichten auf dem Bus zu sehen sind. Die 2,5V für Can H bzw L gegen GND kann ich messen... Nur halt keine Nachrichten die ja eigentlich im Sekundentakt kommen sollten.
Heute endlich nochmal ein wenig Zeit gehabt und nach viel messen und basteln läuft der Akku nun. Am Ende war es wohl "nur" das falsche verbinden von CAN_H und CAN_L. Ich werd in ~2 Wochen hier nochmal genau posten wie ich BMS und SolaX nun verbunden hab. Nur für den Fall, dass da jemand andere auch nochmal hilfe benötigt. Die div. Dokus waren auf jeden Fall allesamt nicht besonders hilfreich weil sich immer mal wieder widersprüchliche Angaben in verschiedenen Dokumenten finden.
So oder so: Für heute bin ich erstmal glücklich. 🤩 🥂
Doch etwas später geworden aber hier nochmal meine Daten falls es jemanden in Zukunft hilft:
Seplos BMS 200A, Board Kennung auf dem PCB: EMU1101 PCBA-V16, Softwareversion 16.4
SolaX Wechselrichter Model: SK-SU3000E
Pinbelegung Wechselrichter: PIN1 -> CANH, PIN2 -> CANL
Pinbelegung BMS: PIN4 -> CANH, PIN5 -> CANL
Ein entsprechendes Kabel hab ich mir selbst gecrimpt (siehe Foto). Ich bin aber auch immer noch total unklar warum ich das nicht von Anfang an richtig gemacht hat. So alles in allem sollte es auch bei meinem allerersten Versuch so gewesen sein. Evtl. hab ich BMS- und Wechselrichter-Kabelende bei den ersten Versuchen vertauscht. Das Kabel hat so natürlich eine "Richtung".
Finally, were you able to communicate with your SOLAX with the SEPLOS BMS?
Regards.
Yes, it seems I simply did not use the right mapping in my first cable. Hence the mapping picture in my post from 25th Aug. With this mapping the BMS - SolaX link works since several months now.
After running it for this time I start to think I should buy an active balancer. Also I couldn't figure out how to grid charge the battery with my inverter. It should work from why I read but I cannot get it configured... But this is beyond this thread and a topic for another day.
Ich habe einen SOLAX SK-TL5000E und würde gerne wissen, ob es möglich ist, ihn mit einem SEPLOS BMS kommunizieren zu lassen.
Vielen Dank im Voraus für Ihre Vorschläge.
Ich denke das sollte gehen. 100%ig versprechen kann ich es aber nicht da ich den Wechselrichter selbst nicht kenne.
Danke für Ihre Antwort
Kannst du mir helfen?
Über welches CAN-Protokoll kommunizieren Sie den SOLAX-Wechselrichter mit der Batterie?
Vielen Dank im Voraus für Ihre Informationen.
Grüße.
Grüße.
Der Wechselrichter spricht das "Pylontech" Protokoll mit dem BMS/Akku.
Vielen Dank für all diese Informationen.
Beste grüße
