ich habe ein Problem mit einem BMS 4s.
Nach dem Umbau von NIMh auf LIION (18650) habe ich das interne Ladegerät vom Gerät verwendet.
Dieses liefert ca. 19V.
Jetzt habe ich die 19V einfach wieder zum laden des neuen Akkupacks (16,8V BMS) hergenommen.
Mit dem Ergebnis, dass das BMS nach ca. 10 Ladevorgängen zwar noch lädt, aber keinen Strom mehr abgibt.
Jetzt mal Grundsätzliches:
Das BMS regelt doch die Volt der angeschlossenen Zellen. Bei ca. 4,2V wird der Ladevorgang abgebrochen.
Bei 4s sind das 16,8V. Kann ich das BMS mit den 19V belasten.
Siehe
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=67205#p67205
Gleiches Problem bei dir.
Vielen Dank für die Info.
