Endlich ist genug Sonne, das meiN Akku mal voll wird. Leider zeigen mir das Daly BMS und der Victron Multiplus immer komplett verschieden SoC an. Z.B. Daly 100% und der Victron erst 98%, somit will er ständig noch was rein pumpen. Und noch krasser am unteren Ende: Der Multiplus geht von noch 16% Ladung aus, das Daly hat aber schon lange abgeschaltet und zeigt 9,1%.
Zudem habe ich den Eindruckk dass der Balyncer des Daly nie arbeitet. Es wird mir oben in der App immer Off angezeigt, egal was ich unten schalte. Es wird auch kein Balancingstrom angezeigt.
Ich sehe das genau andersherum. Der Multiplus weiß viel genauer welche Ströme zur Batterie fließen und welche entnommen werden. Ich habe eine ähnliche Situation im Auto. Da ist das BMS auch wenig genau. Besonders kleine Ströme werden weniger gezählt.
Dazu kommt, dass die jeweiligen Systeme lernend sind. Zumindest der Multiplus lernt von dem was er tut.
Und dann sind natürlich die Einstellungen wichtig. Sowohl die im BMS als auch die im Victron ESS.
Der Multiplus war gestern mit einem Mal von 98 auf 100%. Evtl. hat es gemerkt dass nichts mehr geht und dann 100% angenommen. Blöd ist, wenn der Victron zu viel aus dem Akku ziehen will und das BMS dann zur Sicherheit abschalten muss. Wie soll man das einstellen?
Die BMS-App hat Einstellungen und An / Aus für den Balancer. Oder gilt das nur für den externen Balancer von Daly?
Der Multiplus synct auf 100% sobald er von der Bulk auf die Absorption Ladephase übergeht. (Der Prozentsatz auf den gesynt wird, ist im MP einstellbar afaik)
Das Daly sollte eigentlich nicht SOC abhängig abschalten, sondern nur wenn eine Zelle unter die eingestellte Mindestspannung fällt. Wenn das der Fall ist, der MP aber noch Rest-SOC anzeigt, ist vermutlicht die Akkukapazität einfach geringer als im MP eingestellt wurde.
ich kann nur über mir bekannte DALYs schreiben. Es gibt recht viele Varianten.
DALYs machen nichts in Abhängigkeit vom SoC Wert.
Der SoC kann weggelassen und ignoriert werden ohne die Funktionen zu verändern.
Der DALY SoC ist ein zu kalibrierendes Ergebnis, kein Messwert.
App und PC Software bieten die scheinbare Möglichkeit den SoC zu setzen.
„Save“ hat nie funktioniert...
Der SoC Wert ist außerdem flüchtig, trennt man das BMS von der Batterie beginnt es stets wieder mit 63 oder 68 ~% oder so.
Wenn die Ladeendspannung erreicht wird, dann wird 100% SoC definiert.
Geht dann weitere Energie in die Batterie verharrt es bei 100%.
Begrenzt einfach bis dann entladen wird.
Der Maßstab für die Spanne 0 bis 100% ist dann die nominelle Kapazität der Batterie.
Diese muss man dann selbst eingeben. Mit nominell ist aber tatsächlich die Tatsächliche gemeint.
Damit das dann eine Weile lang gut funktioniert sollte man das Amperemeter kalibrieren.
Kapazität und Strom sind zunächst zufällig ab Werk vor besetzt.
100% wird empirisch in situ bestimmt.
Es soll eigentlich nie abschalten. Wenn es abschaltet gibt es keine Verbindung zum SoC.
Wenn es abschaltet verletzt ein Strom oder eine Spannung eine der diversen Sicherheitsgrenzen.
Für das Laden an sich ist das Ladegerät zuständig.
Schönen "Sonntag"
P.S. Der Balancer kocht eigentlich auch sehr schön mit Wasser, nur nicht wie die Meisten es erwarten.
Das DALY ist eigentlich ein Batteriewächter mit einem Balancer und einem Coulombmeter als Zugabe.
Doppelt hat man aber auch gleich doppelt so viele Stellschrauben?
@solarheini Im Venus OS kann man einen Batteriewächter einstellen. Das ist notwendig damit das ESS funktioniert. Wenn man kein kompatibles BMS hat kann man hier den Multiplus eintragen. Dann funktioniert das System plausibel.
Mein Daly ist ja nicht zu Victron kompatibel. Und ja, das BMS schaltet zur Zeit ab weil eine Zelle Schrott und früher entladen ist. Und eine Zelle ist leider auch schneller voll und schaltet dann oben das BMS ab. Die schwache Zelle wird ersetzt. Bei der Zelle mit zu hoher Spannung hatte ich auf die Funktion das Balancing gehofft, aber wenn der MP mit 3,5kW in den Akku bläst kommt das wohl nicht schnell genug hinterher.
Ich hatte mir Mühe gegeben.
SoC DALY siehe bitte früher am Tag, weiter oben.
Wenn die Zelle beim Laden und Entladen voreilt UND in Ruhe unauffällig ist, dann riecht das wie Kontaktprobleme / Übergangswiderstände an den entsprechenden Zellverbindern.
Hier mal die Zellspannungen wenn er bei 3,6 Volt abschaltet. Die Kontakte waren alle penibel leicht angeraut und entfettet. Aber das kann ich ja leicht noch einmal nacharbeiten. Die Kontaktpaste hatte ich gekauft, aber dann lieber weg gelassen. Aber wenn der Kontakt schlecht wäre, dürfte er ja nicht mehr laden als die anderen Zellen, oder?
Die Daten vom Victron hatte ich nach Anleitung gemacht. Da komme ich ja leider nicht so einfach dran. Aber da funktioniert alles richtig.
Wie viel Strom fließt zur Zeit des Screenshots? Wenn der bei 0 liegt, kann es schon mal keine Verschraubung sein, da würden Spannungsdifferenzen nur beim Laden/Entladen auftreten.
So eine Funktion kann ich bei mir nicht finden. Ebensowenig wie man das Amparemeter kalibrieren kann.
Den Nullpunkt kann er im Moment bei mir nicht kalibrieren, da ja eine Zelle defekt ist und zu früh abschaltet. Aber evtl. reicht ihm das schon als Null. Oder er nimmt die Summe aller Zellen... so kenne ich das sonst bei BMS. Klar, 100% setzt er einfach wenn der Akku keinen Strom mehr aufnimmt. Wobei z.B. Notebookakku-BMS da noch zwischen Designkapazität und realer Kapazität unterscheiden.
