Da das Seplos BMS immer mehr an Bekanntheit gewinnt wollte ich mit euerer Hilfe hier ein kleines FAQ einrichten.
Ich werden alle Infos im ersten Artikel zusammenfassen.
Sollte jemand Interesse an einem Seplos BMS oder Neey Balancer haben, kann sich gerne an mich wenden. Von der letzten Sammelbestellung sind noch welche über.
Thema für allgemeine Fragen/Hilfe zum Seplos BMS
Dezimalstellen anpassen (5000V Problem):
Systemsteuerung -> Zeit und Region -> Region-Datums-,Uhrzeit- oder Zahlenformat ändern -> im neuen Fenster unten rechts "erweiterte Einstellungen" -> Dezimaltrennzeichen auf . ändern
Konfiguration:
Wer seine Konfiguration, für andere WR, teilen möchte kann mir gerne schreiben.
Unterstützte Wechselrichter:
- IMEON
- Deye
- Foxess
- Goodwe
- Growatt
- LUXPOWER
- Phocos
- Renac
- Sermatec
- SMA
- Sofar
- Solis
- TBB POWER
- Victron
- Voitronic
Hardware Versionen
V16 (10E)
Die V16 ist die aktuelle Version und wird mit der Softwareversion 16.x ausgeliefert.
Die Platine ist leicht zu identifizieren.
- Über den LED’s steht PCBA-V16
- Oberhalb der RJ45 Anschlüsse ist eine kleine Extra Platine
- Display Anschluss neben dem Shunt
V14
Die V14 wird mit der Softwareversion 2.x ausgeliefert.
Zubehör
USB-Adapter
Der USB-Adapter wird für die Kommunikation zwischen BMS und PC benötigt. Es handelt sich um einen einfachen RS485 Adapter.
Display
Display zur Anzeige einiger Messwerte und Warnungen
Display mit Bluetooth Modul
Zusätzlich mit Bluetooth Modul auf der Rückseite. Über die App soll eine Konfiguration des BMS möglich sein.
Software
Seplos BMS Battery Monitor
https://drive.google.com/drive/folders/10pxgNLHovcDZRVGrCZsSkfecBrRw-AdW
Seplos BMS Android App
Hat noch wer die Softwareversion 2.x als Link zum Download?
Würde die dann mit einfügen.
Hier drei Seplos FW Files
Und die DIP Schalter
PV 6,3 Kwp an SMA mit SHM 1.0; 2,5 Kwp Notstrom und Insel an EAsun iGridSVII 5 Kw + LFP 16*LF280K; Go-E (openWB) Charger für e-Golf;
Laut Jerry können die neuen Bluetooth Displays auch mit den älteren V14 BMS verwendet werden. Folgende Einschränkung: Mit der BT Funktion ist nur Monitoring und keine Änderungen der Einstellungen möglich.
hat jemand evtl. die Abmessungen der Platine irgendwo? Habe auf der Herstellerseite nichts gefunden. Idealerweise incl. der Anschraubpunkte. Würde gerne anfangen mein Gehäuse zu planen.
bevor ich mir mein bms schrotte mit dem fw update.
hat jemand die 2.9 schon mal auf das alte seplos 10c bms aufgespielt?
Was kann man zur Messgenauigkeit des Shunt sagen? Kann man Ströme unter 1A messen?
Geht speziell um den SOC im Standby.
Mein Sunny Island zieht im Standby 150mA und das Daly hat nie den SOC geändert, der blieb Konstant weil es keinen Strom gemessen hat.
HINWEIS
Bluetooth Verbindung mit Seplos BMS 10E klappt nur wenn der Bluetooth switch eingeschaltet wird und das geht nur mit BatteryMonitor Software 2.1.9
In Version 2.1.8 gibt es diesen switch nicht. Ohne Bluetooth on kommt dann die Fehlermeldung:
Connect fail to -BP00
Return to HomePage?
Optionen : Home oder Reconnect
das selbe habe ich auch, und habe auch noch keine Lösung gefunden.
In meinen Einstellungen gibt es auch kein Bluetooth Einstellung.
Noch mal so zur Erinnerung:
dies hier ist ein FAQ sammel Thread - kein Diskussions thread.
Eine FAQ zu schreiben wird zur Plage wenn man erst die relevanten Fakten aus einem Haufen von Meinungsbeiträgen rausdestillierende muss.
Nutzt bitte für Diskussion den schon existierenden Seplos Thread oder macht einen neuen auf.
Diskussion in diesem Thread werde ich zukünftig kommentarlos ‚wegmoderiern‘.
Rechtschreibung ist Sache des iPhones
How to - Akku China Shopping
Vielleicht eine interessante Fragestellung : hat schon jemand mal versucht einen daly Balancer 16S Equalizer parallel auf das seplos zu schalten? Funktioniert das in der Theorie ? Beste Grüße
@bodea77 ich habe das von noch niemandem bisher gehört.
