BEENDET
Sammelbestellung bei JLCPCB für diyBMS
Infos zu dem Projekt, für diejenigen, die nicht wissen, um was es geht: https://github.com/stuartpittaway/diyBMSv4
In der Sammelbestellung werden die Platinen für Controller/Module/Shunts bestellt. Die Platinen werden von JLCPCB bestückt, soweit die Bauteile verfügbar sind zum Zeitpunkt der Bestellung. So oder so müssen aber Bauteile wie z.B. der ATtiny Controller bei den Modulen nachträglich gelötet werden (ist bei JLCPCB nicht verfügbar).
Zeitplaung und Termine
Bestelltermin für die Platinen (JLCPCB) war am 3.3.2023, die Hälfte der Module war in der Fabrik verschollen und ist im Moment auf dem Versandweg
ATtiny1624 sind da
INA228 für Shunts sollen kommen in KW 17 KW 22 KW1/2024
Kosten
im Moment geht es noch nicht um eine genaue Bestimmung der Kosten, sondern um die Größenordnung, damit man ungefähr weiß, auf was man sich einlässt.
- Controller
- Platine bei 20 Stück (bestückt): 9.55$ pro Stück
- dazu kommen weitere Bauteile!
- Module
- Platine bei 160 Stück (dadurch 5 Panels, bestückt): 1.10$ pro Stück
- ATtiny 0.842 € zzgl. MwSt.
- Shunt
- Platine bei 15 Stück (bestückt): 14.45$ pro Stück
- INA228 6.29 €
- benötigt wird noch der eigentliche Shunt, der
- von Victron muss individuell bezogen werden
- von Murata kann unter Angabe der Dimensionierung von mir bei mouser mitbestellt werden (in dem Fall bitte PM an mich)
Ich werde die Infos hier im Verlauf versuchen aktuell zu halten.
Bestellungen sind (bis auf die Stecker und Kabel) ausgeführt. Vielen Dank an alle die dabei waren /p>
Zum Programmieren der Module, für wen das Neuland ist bzw. wer noch keine Hardware hat, um die Module respektive Shunts mit Software zu betanken: @voltmeter hat mir folgenden Link zukommen lassen, da bekommt man so ein Ding:
Danke an @voltmeter
Man kann das aber auch mit einem Arduino Uno oder Nano machen, mit einem Widerstand (und, nicht zwingend, einem Kondensator), eine hübsche Anleitung gibt es hier:
https://daumemo.com/diy-updi-usb-programmer-which-can-be-made-with-cheap-hardware/
Der Vorgang an sich ist nicht kompliziert, wer irgendwo hängt, bekommt hier im Forum sicher Hilfestellung.
sind alle chips des controller und des shunt verfügbar?
Controller ja, Shunt nein. Wobei für mich auch Selbstbestückung in Frage käme.
wieviel kostet ein controller?
wenns nicht wucher geworden ist(aufgrund der lieferengpässe), würd ich einen nehmen
sorry, bin gestern nicht dazu gekommen. Kleinste Menge sind 5 für 91.97$, pro Stück also 18.40$ (Standardoptionen, fertig bestückt).
alles klar dann kannst mich schon mal auf die liste setzen
Komme aus der Schweiz, hab aber ein Postfach in DE.
Falls es ok ist, würde ich auch mitmachen. Suche 3x einen komplett bestückten Controller (v4.5).
Also ich freue mich über jede Mitbestellung br />Nur damit wir uns darüber einig sind, worüber wir sprechen, nicht dass jemand am Ende unglücklich ist mit der Bestellung:
Es geht um https://github.com/stuartpittaway/diyBMSv4
Dort steht unter "Hardware", was der Controller ist und was ein Modul. Ich werde Module V4.50 bestellen und Controller (ControllerCircuit - ESP32 controller board) und ggf. auch Current Monitors aka Shunts ( https://github.com/stuartpittaway/diyBMS-CurrentShunt ); ich für meinen Teil hätte mit Selbstbestückung auch kein Problem, aber wenn ich das richtig zwischen den Zeilen lese, wollen @voltmeter und @czarofak fertig bestückte Platinen, ja? Könntet Ihr das bitte nochmal bestätigen?
Üblicherweise braucht es einen Controller und pro Akku ein Modul.
@skazy der zweite Link scheint nicht zu gehen (bei mir kommt eine Fehlermeldung von github)
ja wir zwei faulen säcke wollen fertig bestückte 😊 , zumindest den smd part. die großen komponenten lassen sich ja easy drauflöten
also für mich nur ein controller module hab ich schon da liegen
was fehlen eigentlich noch für chips beim shunt?
LOL, ja, Vollbestückte bitte. (Ausser vielleicht den SD Kartenslot, den braucht es nicht mehr mit der neuen Firmware).
Ich könnte das Ding schon von Hand Löten, aber wenn das Professionell mit Reflow gemacht wird, steigt mein Vertrauen in die HW.
Das diybms ist bei mir im Verbund mit einer Victron Cerbo GX im Einsatz und bin soweit zufrieden. Am Anfang hatte ich Problem mit dem CAN-BUS und möchte daher 3 saubere Boards.
ich möchte mich dann auch hier reinhängen.
Module, bin ich satt
2x Controller und
3x Shunt bitte
Hallo ich hätte auch Interesse an 1x Controller + 16 Module
es gibt anscheinend immer mal falsch bestückte Platinen durch JLCPCB
https://community.openenergymonitor.org/t/warning-jlcpcb-module-v4-40-and-part-d2/17176/35
siehe die Einträge vom Jan
Guten Tag,
ich würde gerne
1x Controller
8x Module
1x Shunt
voll bestückt mitbestellen.
grüße
BMS: JK_PB2A16S15P FW 14.20
Akku: LiFePo4 16 x 200Ah 48V
Laderegler: Victron 150/60
Inverter: Victron MultiPuls 2 48/3000/32
Solarmodule: 4 x Q.PEAK DUO-G8 355; 3 x 380W JA SOLAR; 3 x DHM-60L9(BW)-380W
Strings: 3s3p
Howdy
Da ich in den kommenden Tagen eine Bestellung von diyBMS angehen werde, wollte ich fragen, ob sich jemand dranhängen möchte.Grüße,
skazy
Was braucht man denn alles für die Anbindung einer LifePo Batterie und was kostet das jeweils?
Modul? Shunt? Controller?
Aktuell habe ich noch keine, ist derzeit in Planung und BMS habe ich noch keins.
Mir wäre das fertig bestückt am liebsten (da ich noch nie SMD gelötet habe)
Danke.
