ich habe jetzt bereits mehrfach 48V Akkus mit dem JKBMS JK-B2A24S20P umgesetzt, und finde es richtig gut. Leider hat es einen Harken, denn man muss zum "Einschalten" des JKBMS eine "überspannung" erzeugen (es gibt keinen Einschalter). Ich habe die Kisten auch mit meinen Nachbarn gebaut, und hier wird es kompliziert. Teilweise werden die Kisten ausgestellt und das BMS wird wegen des Eigenverbrauchs auch vom Akku getrennt. Wenn Sie dann die Kisten wieder "anstellen" wollen, laufen Sie nicht, denn Sie brauchen ja den Stromimpuls um zu starten.
Das ist ein paar mal ganz lustig mit einem kleinen Akkupack durch die Nachbarschaft zu laufen, aber sicher keine Dauerlösung.
Jetzt habe ich gesehen, es gibt auch JKBMS Displays mit Einschalter:
Quelle: https://de.aliexpress.com/item/1005003451100409.html
Offenbar bedarf es dafür weiterer Anschluss am JK BMS um das Display an zu schließen:
Die zumindest von mir verbauten (Version laut Platine V8.1) haben diesen Anschluss nicht. Auch gibt es keine Lötpads die hier so einen Steckplatz ermöglichen würden:
Der Verkäufer hält sich mit Aussagen bedeckt. Weiß da jemand mehr?
Ich schaue heut Abend mal bei meinem, habe zwar das Display nicht mit bestellt, aber man hätte es können auswählen...
Sollen wohl nur die "neueren" Versionen diesen Anschluss haben
Mein Modell der Hardware Version 10.x hat diesen Anschluss.
Oh wirklich spannend, im DIYSolarforum hat sich jemand schon Gedanken gemacht, es mit einem Taster zu lösen:
Update on the power button: for some reason the switch uses the diode of an opto-coupler between between switch and connector. Of course, I've tried just shorting the two switch contacts, and this turns the BMS on as well - but maybe not ideal long term. We could add a diode in the circuit just to mimic the switch in the screen, or put a resistor (1K or something) instead - this should work too. I tried with both a 100K resistor and 1N5819 diode that were on my desk and the BMS turns on in both cases.
# Display Connector at BMS, R = RED, B = BLACK on the switch cable
│ O O O O O O │
│ R B │
B
--> (button, momentary normal open)
V --> diode
R
Quelle:
https://diysolarforum.com/threads/hankzor-jk-bms-with-screen-and-power-button.33267/post-472658
Es gibt sogar einen Halter https://www.thingiverse.com/thing:5331287
Edit bei 3ddesign24.de liegt der Druck bei 6,5€
Es gibt auch eine Lösung für das 12 V TouchScreen -> https://www.alibaba.com/product-detail/JK-Smart-BMS-Accessory-LCD-Touch_1600431998786.html
So wieder ein Stück weiter, das Nachrüsten des Displayport ist leider nicht möglich, hier ist in der Bestückung etwas geändert worden (Siehe Bild)
hab heute die BMS Aktivierung über Displayport getestet, funktioniert 1a, Danke für den Tip 👍
Hallo Latenight,
das ist ja klasse!
Ich wollte ohnehin die Frage stellen, wie das Ding aktiviert wird. Ob es zum Beispiel reicht einfach eine 5V Quelle an P- (+) und B- (-) anzuschließen... Diese Lösung finde ich wesentlich besser und wundere mich aber, daß die nicht direkt einen Taster integrieren.
Andreas hat das JK bei aliexpress verlinkt. Allerdings stehen dann dort ca 11 verschiedene Varianten, bei denen mal an vierter Stelle ein "D" vorhanden ist oder halt nicht. Den Unterschied konnte ich bisher noch nicht ermitteln. Das bei den Bildern zur Verfügung stehende Datenblatt listet nur die "D" Varianten auf. Ich vermute, daß er für die 16 LiFePO4 Akkus das "JK-B2A24S-20P" (183,11€) verwendet.
Kann mich da einer mal bitte etwas genauer aufklären?
greez2all
Tweety
Wie froh bin ich, daß ich Spinat nicht leiden kann. Denn schmeckte er mir, so würde ich ihn essen und ich hasse das Zeug!
Wenn ich es richtig deute, dann ist die D-Variante immer die nackte Version, wo man auf die Aluminiumkühlkörper schaut. Die Variante ohne D ist das schwarze Gehäuse. Die Zahlen geben Auskunft über den maximalen Strom, sowie den Balancer-Strom und die maximale Anzahl Zellen (Probes).
aha.. dankeschön.
bei mir fehlt leider auch der display port 🙁
ich habe nur die anschlüsse CAN und gps/rs485.
sch...ade
ein dsiplay hab ich nämlich liegen, hatte das mal bestellt als ich es irgendwo gesehen habe, nun kann ich das gar nicht anschliessen. janu.
Ich habe mir hier die Mühe gemacht die "Power-Button am Display-Port"-Lösung zu illustrieren: https://github.com/syssi/esphome-jk-bms/blob/main/docs/display-port.md
Super, dort steht ja auch was das für Steckerchen sind... super Lösung, gleich noch ein kleines Gehäuse dazu für den Schalter zum drucken... aber das Display geht ja auch, wenn auch nicht billig. Aber wenn man die Zeit zum bauen abzieht, LCD dazu geschenkt.
Schön.
Habt ihr schon gemessen welche Spannung zwischen den k pins anliegt, bzw. mal ein optokoppler angepinnt?
Frage zum Vcc:
Ist das Batteriespannung ?
Ist die Immer an, oder hängt die am Schalter?
Nur mal so aus Neugier, welche Info vom Display ist für euch so wichtig dass ihr es haben wollt?
Alle die kein Displayport haben:
Optische Anzeige von Soc und momentane leistung bekommt man sicher auch im arduionsketch mit untergebracht.
In einfacher Form reicht ein einzelner Pin für mehrere Neopixelstreifen.
