Ich habe einen Multipus 2 mit 16 Zellen unn Daly BMS mit 150A.
Das ganze läuft schon eine Weile ohne Probleme und ich bin seit geraumer Zeit am erweitern.
Das ganze soll mit noch Mal 16 Zellen und JK BMS erweitert werden. Heute hatte ich alles fertig und wollte heute einmal.nur den neuen Akku laufen lassen. Nach Änderung der Verkabelung habe ich leider das BMS nicht gestartet bekommen. Irgendwann habe ich es mit einem Widerstand am Displayport geschaft es zu starten. Ich bin per Handy online gegangen und habe die Zellenanzahl und die Leistung der Zellen eingestellt. Leider schaltet das BMS nicht zu sondern immer wieder ab. Nach dem Starten mit Widerstand geht es nach ca. 10-20s immer wieder aus. Ich komme online per Handy online aber wie gesagt, es schaltet immer ab. Hat jemand eine Idee?
Sollte ich es wagen einfach einmal die beiden Batterien parallel zu schalten? Oder hat das BMS einen Fehler?
Danke für die Unterstützung.
Gruß Olli
Victron Multiplus 2 5000
Venus Os
16 x EVE 230 Ah
9,6 kWP Heckert Solar und Fronius Symo 7.0
Komplett geraten natürlich, du wirst einen Verdrahtungsfehler haben, das hört sich nicht wie kaputt an.
Auf den Drähten die Spannungen nachmessen.
Ich würde die Akkus nicht parallel schalten. Hast du ein Labornetzteil? Dann anschliessen und schauen ob es geht. Damit bekommst du das BMS auch an. Vorher natürlich nochmal Verkabelung prüfen.
Die Spannungen werden aber im BMS richtig angezeigt. (Siehe Foto) warum ist eigentlich die Spannung der ersten Zelle rot?
Naja Labornetzteile habe ich zwei aber jeweils nur bis 30V. Werde mir wohl am Montag Mal eines besorgen und parallel schalten. Ich hoffe es startet dann.
Gruß Olli
Venus Os
16 x EVE 230 Ah
Massedraht der Sense Leitungen des BMS.
Kannst du die nicht in Reihe schalten dann kommst du auf 60V
Also vollkommen normal?
Venus Os
16 x EVE 230 Ah
Nein. Du musst die beiden Drähte, die zur ersten Zelle gehen, überprüfen. Eine geht an minus, also Masse, eine an plus der ersten Zelle, also bei 3,3 V.
Möglich ist, dass der massedraht nicht richtig dran ist. Da geht auch der Betriebsstrom des BMS drüber. Deswegen falsche Spannung Zelle 1 und Abschaltung.
@telly81 - einschalten würde Sinn ergeben, die Seite 3 in der App benutzen
du kannst ja auch mal Screenshots der Einstellungen (Seite 2 in der App) hochladen,
wenn du der Meinung bist, es soll nochmal über die "verdrahtung" geschaut/kontrolliert werden, würden ein gutes Bild der Verkabelung helfen 😉
sofern der Spannungsunterschied der beiden Packs nicht zu gross ist < 2V kannst du beide Packs zusammenschalten.
Auch ein beliebter Fehler bei der Verkabelung: beim zweiten Stecker der Balancing-Leitungen muss das letzte Kabel auch parallel mit dem korrekten Balancing-Kabel auf die letzte Zelle gelegt werden. Da penibel auf das Anschlussschema achten!
Super!!! Das war die Lösung!!!
Ich habe die Leitung der Letzten Zelle parallel mit der letzten Steckerleitung geklemmt und nun funktioniert es. In dem "Schaltplan" konnte man das leider nicht sehen. Spielt ja auch nur eine Rolle wenn man nicht alle 24 Zellen nutzt.
Danke für die Unterstützung!
Venus Os
16 x EVE 230 Ah
Wie hast du denn da das BMS anbekomme? Das ist doch die + Leitung für die Versorgungsspannung vom BMS.
@profantus ich habe einen 100 Ohm Widerstand an die beiden "unteren" pinne der Display Buchse gehalten. Gestartet hatte er auch vorher schon, er ist aber immer wieder aus gegangen.
Venus Os
16 x EVE 230 Ah
