Ich habe meine Akkus gestern seriell verschaltet und wollte nun das JK-BMS in Betrieb nehmen.
Das BMS sagt mir immer "Cellcount ist not equal to settings", ich kann bei den Settings auch einstellen was ich will, die Meldung bleibt.
Was mir auffällt:
- BMS zeigt keine Gesamtspannung an
- Es wird keine Spannung der einzelnen Zellen angezeigt
- Die rote LED leuchtet nach Boot dauerhaft
- Das Log des JKBMS spuckt nach Boot nichts weiter aus.
- Fehler "cellcount is not equal to settings" steht dort unabhängig von dem gewählten "Cellcount" in den Settings.
Verkabelt habe ich die Balancer Kabel wie folgt:
B+ und B1 an den Pluspol der Zelle 1
B2 an Zelle 2
B16 an Zelle 16
B- an den Minuspol der Zelle 16
Was ich gleich noch mache:
Werde die Belegung der Balancer Kabel noch mal prüfen, ob die Belegung B1 bis B16 korrekt ist.
Sollte für mein Verständnis eigentlich keinen riesen Unterschied machen, aber wer weiß.
Hat jemand eine Idee? Oder ist das JKBMS hinüber?
16S Lishen 272Ah
MP2 5000/70
VenusOS
JK BMS
B+ und B- sind falsch?
B- an die erste Zelle und B+ an die letzte Zelle? Top, ich guck gleich mal!
16S Lishen 272Ah
MP2 5000/70
VenusOS
JK BMS
Läuft…
Fehler war der, dass ich Depp die Balancer falsch herum eingebaut habe. Habe nach dem JK BMS quasi mit B16 angefangen und bin bei der letzten Zelle quasi mit B1 geendet.
Einmal gedreht, nun läuft es 🙄
16S Lishen 272Ah
MP2 5000/70
VenusOS
JK BMS
habe den Fehler leider auch, Verkabelung passt. ist auch immer mal wieder sporadisch, jemand ne Idee?
@domii666 sporadisch würde für mich erstmal auf eine schlechte Kontaktstelle hindeuten
16S Lishen 272Ah
MP2 5000/70
VenusOS
JK BMS
Prüfe ich.
Habe das gleiche Problem, die Verkabelung ist richtig angeschlossen, habe es ohne Kabelöse an Zelle 1 versucht, das Kabel von Zelle 1 an Zelle 2 angeschlossen, leider kein Unterschied.
Sieht aus, als wäre das BMS kaputt?
Ich behaupte, wenn das BMS startet, dann hast du irgendwo einen Fehler eingebaut.
16S Lishen 272Ah
MP2 5000/70
VenusOS
JK BMS
Sieht aus, als wäre das BMS kaputt?--
Die BMS sind schwer kaputtzukriegen, prüfe peinlich genau mit Spannungsmessung, ob Minus an B- erste zelle und B+ and Plus der oberen Zelle ist, die anderen nach Anleitung in der Spannung dazwischen.
Hallo, Meine Anlage läuft schon seit über einem Jahr sehr gut. Jetzt bin ich leider auf die Idee gekommen dass ich meine Busbars gegen flexible austausche.
Leider habe ich wohl nicht alle Zellen-Muttern richtig angezogen (wie man in der Überwachung sehen kann)
Leider hat sich die Mutter wohl später erst gelöst, so dass ich das nit sofort festgestellt habe.
Jetzt habe ich alle Busbars noch einmal überprüft uns angezogen. Lieder zeigt das BMS die besagte Fehlermeldung und keine Werte bei Zelle 01 und 02.
Obwohl alle Kontakte in Ordnung sind. Ich habe sie direkt am Stecker geprüft:
Zelle01:
Zelle 02:
Ich habe bereits alles abgeklemmt. Das BMS abgeschaltet und alles wieder Angeklemmt. Der Fehler besteht weiterhin.
Ich befürchte dass dieser tatsächlich ein abbekommen hat.
P.S.
Habe das Video gerade gefunden. Die Wahrscheinlichkeit liegt nahe dass bei mir auch hier das Problem liegt.
PV: 11,2KW in 2 Strings - Süden
WR: MPP SOLAR - MPI5k (im parallel Betrieb, mit 0-Einspeisung)
EM:. SDM630
Speicher: LiFePO4 16S x 280Ah = 14.3 KWh
Hattest du ein Verbinder Problem bei Zelle 1 oder 2 gefunden? Dann hat das BMS möglicherweise einen abgekriegt. Das Problem hatte gerade jemand.
Ja tatsächlich war es an der Zelle 01.
Da ich so ein Wiederstand gerade nicht liegen habe.
Könnte ich vielleicht ein Wiederstand eines ungenutzten Ports, z.B. von Zelle 24, das auf die Zelle 01 umlöten?
EM:. SDM630
Wenn es der Widerstand ist, und wenn du das schaffst.. SMD?
Habe mich an die Sache ran gewagt. Der fehlerhafte Wiederstand war mit einem Multimeter schnell gefunden. Dann noch ein paar YouTube Videos zu "SMD Löten" angeschaut und los.
Die Arbeit würde jetzt kein Schönheitspreis gewinnen, aber der Kasten läuft wieder. 👍 👍
Mal sehen wie Lange...
EM:. SDM630
