mit dynamischer ladesteuerung, darauf habe ich lange gewartet
jetzt sollte das auch alles können was das REC bms auch kann, wenn eine zelle nach oben abhaut wird eine neue ladespannung gesetzt und der lader regelt den strom herunter damit die zelle zeit hat zu balancen
sehr gut, muss jetzt das update durchführen
Mit meinem BSC können das im prinzip auch die gängigen BMSen (JK, JBD, Seplos).
so nach anfangs ein paar bugs läuft das jetzt mit der firmware 2023 02 21 wunderbar
laufen die zellen ca 50mv auseinander wird die ladespannung gesenkt die zellen haben zeit zu balancen wenn der drift abnimmt wird die ladespannugn wieder hochgefahren
nicht wundern weil bei mir die ladespannung auf 57v steht aber der akku nur 56v lädt. der sunny island pfuscht mir da rein der hat anscheinend nen bug der macht immer 1v weniger von dem was ich einstelle.
deswegen regelt der 450/100 auch nicht wirklich ab, da der 57v bekommt aber im venus os dvcc auf 56v begrenzt ist.
ich nehme aber an wenn der drift zu krass ist dass dieser auch abregelt
(edit neus bild der 450/100 regelt auch ab)
schaltet das DIY-BMS während der Ladung ab um die Zellen zu balancieren ? Ich kann dies an der Grafik nicht erkennen. Dies ist bei meinem JK-BMS der Fall, was meine Steuerung sehr schwierig macht. Wenn ich solaren Überschuss habe, starte ich den Lader mit der Überschussleistung, die wird dann vom JK-Bms oft nicht angenommen, weil die Zellen sich ausgleichen, der Strom ist dann 0A.
Wenn das Ausgleichen beendet ist, nimmt das JK-BMS wieder das Laden auf. Dieses unkontrollierte Verhalten führt dann zu ständigen Schaltvorgängen und teilweise überschwingen meinen Steuerung, da z.b. der überschüssige Strom andersweilig verbraucht wird, da der Lader/JK-BMS gerade keine Ladung annimmt.
Ich will meinen Akku von 16*304AH verdoppeln, da nun meine WP darüber läuft und suche nach einem entsprechenden BMS. DALY kommt nicht in Frage das ist Schrott, hier mache ich schon seit Wochen mit Daly herum wegen eines Garantieaustausches und die reden sich immer wieder heraus. Die neueste Ausrede ist nun damit, das das Daly Ende Dezember 22 gekauft wurde. Sie bieten mir nur 3% Rabatt auf den Neukauf an. Die Rücksendung zur Reparatur haben sie auch versucht, kostet mich aber 50 Euro. Das Daly hatte von Anfang an Probleme mit dem Einschalten per Bluetooth-Knopf und der Bluetoothverbindung. Der Hersteller hat nur inkompetente Personen im Chat, die weder die Nachrichten richtig lesen noch verstehen und mit unsinnigen Antworten auf nicht gestellte Fragen die Kunden hinhalten. Ich kann die guten Rezensionen nur mit Verkaufsprovisionen erklären.
Ich will weg von den ganzen China-BMS, ich habe keine Lust für Unabhängigkeit zu sorgen und mich von China aus abschalten zu lassen. Anders kann ich mir die Notwendigkeit GPS für die Batterieüberwachung oder den Wechselrichter in der App nicht erklären. Ausserdem glaube ich aus meiner Erfahrung nicht, das die Chinesen die Apps auf dem aktuellen Stand halten über die geplante Lebensdauer des Speichers.
nein, die Zellplatine verbrennt maximal 10Watt (so um den Dreh) ab einer festgelegten Spannung
-bei mir auf 3.6V gesetzt, ich will das nicht.
das liegt an deinen Einstellungen im JK, die Grenzwerte sind zu eng gesteckt.
-Lege bitte alle getätigten Einstellung offen. dann kann man dir helfen.
Ich habe einen Huawei r4850G2 mit Can-Bus und Raspberry zum Steuern des Laders. Auf meinem Hausserver läuft ein Python Script welches den Hichi Stromsensor ausliest un den Überschuss mit Priorität 1 über den Huawei in den Akku drückt und den verbleibenden Überschuss derzeit über 2 Heizlüfter verbrät.
Mein Sun GTIL 2000 wird über die Trucki-Platine und den Hichi Sensor gesteuert oder wahlweise über das Python-Script. Die Komponenten sind alle über WLAN verbunden.
keine ahnung kenn ich alles nicht, kann da nicht weiterhelfen.
deine ladeschlusspannung ist wahrscheinlich zu nah an der overvoltage protection am bms
oder du hast irgendwo schlechten kontakt an einem zellenpol oder eine defekte zelle
aber das sollte man nicht hier besprechen sondern im jk thread
Hier sind meine Einstellungen am JK-BMS.
dies respektiere ich, PN ist raus
Bitte keine neuen Nachrichten, die Frage ist hier wirklich falsch und es war mein Fehler hier zu posten.
Ich werde die Anregungen umsetzen und gegebenenfalls im JK-Forum posten.
Danke
