Hier landet kommentarlos alles aus dem Seplos FAQ Collection thread das keinen Beitrag zum FAQ ist.
Nach ein paar Tagen wird es gelöscht. First in - first out
Rechtschreibung ist Sache des iPhones
How to - Akku China Shopping
Was kann man zur Messgenauigkeit des Shunt sagen? Kann man Ströme unter 1A messen?
Geht speziell um den SOC im Standby.
Mein Sunny Island zieht im Standby 150mA und das Daly hat nie den SOC geändert, der blieb Konstant weil es keinen Strom gemessen hat.
das selbe habe ich auch, und habe auch noch keine Lösung gefunden.
In meinen Einstellungen gibt es auch kein Bluetooth Einstellung.
Vielleicht eine interessante Fragestellung : hat schon jemand mal versucht einen daly Balancer 16S Equalizer parallel auf das seplos zu schalten? Funktioniert das in der Theorie ? Beste Grüße
@bodea77 ich habe das von noch niemandem bisher gehört.
Ich habe auch das neey V4 angeschlossen an mein Akku , mit das seplos bms .
das funktioniert wunderbar
Hallihallo,
ich habe jetzt mein Mason 280 mit dem V16 BMS bekommen.
Wie aktiviere ich bei dem jetzt die Bluetooth-Verbindung und mit welchem Pinning (Rot, Gelb, Schwarz) schließe ich RS485 an? Mit dem original-Pinning von meinem Noname-Kabel bekomme ich leider keine Verbindung. Da sind aber auch andere Pins belegt, als es Seplos gerne möchte. Ich weiß nur die richtige Reihenfolge nicht...
Welche Firmware-Version ist die aktuellste?
Vielen lieben Dank 🙂
@tueftler danke für die Info.
verstehe ich das richtig. Dein Display hat kein Bluetooth? In der Konfiguration hast du Bluetooth angeschaltet.
Werde die Tage mal die Wichtigen Sachen aktualisieren.
Fragen bitte hier nicht stellen. Vielleicht hilft schon ein Blick in die Bedienungsanleitung. Wenn das nicht hilft bitte im Seplos BMS stellen.
Wir können und wollen euch nicht alles auf dem Silbertablett servieren! Gebt euch Mühe die vorhandenen Infos zu benutzen.
Hallo Leute,
als ich das Seplos bestellt habe, dachte ich, dass ein einfacher RS485 auf USB Adapter (den ich schon zuhause hatte) reicht.
Nun wurde ich damit nicht glücklich - ich komme damit nicht weiter.
Hat jemand von Euch zufällig eines zum Verkaufen übrig? Oder wo bekommt man den Adapter?
Mittlerweile dürfen wir in Österreich nicht mehr von China bestellen (zumindest scheinen alle Händler auf Aliexpress nicht mehr zu uns liefern zu wollen).
Mit bestem Dank im Voraus für Eure Hilfe und
schöne Grüße aus Oberösterreich
Hallo SolarAndi,
Habe bei meinem Teil 6 Schraubanschlüsse: Tx+ Tx- Rx- Rx+ Gnd NC
Laut einer Doku aus dem Internet gehört B (Pin 8 vom Seplos) auf Tx+ und Rx- und A (Pin 7 vom Seplos) auf Tx- und Rx+ und zwischen Rx- und Rx+ ein Abschlusswiderstand von 120 Ohm.
Ich habe schon andere Verbindungen probiert, wird aber nichts.
Habe ich einen Denkfehler? Oder falsche Doku gefunden?
Gruß Martin und Danke für jede Hilfestellung!
@solarandi sagt mal ….. warum postet ihr in eine Müllhalde hinein?
Dieser thread hier wird kontinuierlich gelöscht.
wenn ihr wollt dass eure postings erhalten bleiben ist das HIER der falsche Ort.
klar, der SOC Anzeige kann man nicht Glauben.
Aber wenn dadurch das BMS abschaltet ist es ärgerlich.
Bei mir kommt schon bei SOC 20% und einer Zellenspannungvon 3,15V die Meldung "SOC zu niedrig" und irgendwann schaltet das BMB dann ab.
Kann ich das irgendwie / wo einstellen?
Jup, auf der App am Smartphone.
