seit mittlerweile 2 Monaten läuft unsere PV Anlage. Verbaut wurde, nachdem ein Growatt Wechselrichter auf längere Zeit nicht verfügbar sein sollte, ein Sungrow SG20RT.
Da wir im laufe der nächsten Zeit einen Multiplus II mit verwenden möchten, stellt sich nun die Frage wie man den am besten ansteuert.
Der Sungrow Zähler ist nicht kompatibel mit Victron, so weit so schlecht. Also brauche ich einen andern, zweiten, Zähler im Schrank. Entschieden habe ich mit für den SDM 630 Modbus v2.
Allerdings scheine ich es nicht zu schaffen den mit meinem Raspberry, auf dem die Victron Software läuft, zu verbinden.
Ich habe mir auf Github die passende Software heruntergeladen und installiert. Sämtliche Änderungen wie sie in dem Github Beiträgen stehen habe ich auch eingefügt und ausprobiert, leider tut sich nichts, der Zähler wird nicht erkannt.
Ich habe sämtliche Baudraten versucht. Als USB Adapter habe ich einen von Völkner, der angeblich mit einen Raspberry getestet wurde und funktionieren soll.
Der Zähler ist kompatibel von 1p2w bis 3p4w. Im Moment läuft er bei mir als Versuchsaufbau als 1p2w Zähler an einer Steckdose und misst den Verbrauch meines PC's.
Einige Seiten im Netz sagen das man die am Zähler und am USB Adapter jeweils einen 120 bis 180 Ohm Wiederstand zum terminieren des Buses anschließen muss, andere sagen das nicht. Ich habe noch keine Wiederstände angeschlossen.
Wäre schön wenn mir jemand bei der Sache helfen könnte.
Viele Grüße Stefan
Viele Grüße Stefan
Hi Stefan da bin ich auch dran . Also Kommunikation von PC zu SDM630 zu bekommen will nicht so richtig gelingen.
Jetzt will ich dieses versuchen
https://diytechandrepairs.nu/measure-grid-raspbery-pie/
LG Matthias
Mit dem PC bekomme ich den mit Modbus Poll verbunden, dann erscheint im Zähler auch der Telefonhörer. Am Raspberry tut sich wie gesagt nichts. Ich sehe zwar das der USB Adapter erkannt wird aber ich bekomme keine Verbindung zum Zähler. Ich habe mir heute ein paar Wiederstände bestellt, evtl. besorge ich mir zum Wochenende noch ein originales Victron RS485 USB Kabel.
Hi Lombardo,
Ich versuche es auch gerade. Ich vermute das noch minimal Modus installiert werden muss. Hatte gestern damit angefangen. War mir dann aber zu spät geworden.
Modus Poll hört sich interessant an. Ich schaue mal danach.
LG Matthias
Habe gestern noch ein VenusOS Large aufgesetzt und bei mir werden die Daten vom SDM630v2 in VenusOS angezeigt
Bei mir hängt der SDM630v2 an einem PE11 welcher RS485 to TCP wandelt.
EDIT: ich musste auf dem Raspberry einmal in pyhton gehen und dort import py_compile aufrufen. Danach war der Zähler sichtbar
aktuell: Dach 6.76kWp seit 12/2014 (SMA), PHEV seit 04/2022, EV seit 08/2023, 16s LiFePo Akku 280Ah, MP2 48/5000, Zaun 2.62kWp seit 10/2023 (MPPT)
in Planung: Erweiterung Solar auf Terrassendach (~5kWp, DC gekoppelt),
>> klick hier um Forumsmitglieder in der Umgebung zu finden <<
wandelt der PE11 die RS485 des SDM630v2 so, das die Daten per LAN am Venus ankommen?
Oder muss zurück gewandelt werden?
Danke
BMS: JK_PB2A16S15P FW 14.20
Akku: LiFePo4 16 x 200Ah 48V
Laderegler: Victron 150/60
Inverter: Victron MultiPuls 2 48/3000/32
Solarmodule: 4 x Q.PEAK DUO-G8 355; 3 x 380W JA SOLAR; 3 x DHM-60L9(BW)-380W
Strings: 3s3p
Auf dem Bild ist das Ding aber unvollständig angeschlossen, wie soll das ohne GND funktionieren ? Dann ist die Verbindung ein Zufallsprodukt aber keine stabile Geschichte.
Die RS485 hat zwei Kanäle Senden und Empfangen, TX und RX und die müssen zusammen mit dem GND verbunden werden, ansonsten ist die Signalspannung ohne Bezug. Aber Achtung, die galvanische Trennung beachten, sonst könnte es bei ungünstigen Betriebszuständen zu Rauchzeichen kommen
Edit: Jetzt hab ich mir das Video angeschaut. Selten so gelacht, Terminierungswiderstände bei RS485
Ich habe den meinen Fehler gefunden
Kommunikation jatzt auch über Poll da.
Also Telefonhörer ist jetzt auch in IoBrocker da werte sind nicht plausibel.
Frage hast Du alle 3 Leitungen angeschlossen. Wenn die Datenleitungen in der Luft hängen ist die Kommunikation stark gestört oder geht gar nicht.
Ne war schlimmer
Jetzt blink auch RXD und TXD vor sich hin. Ja Alle 3 Leitung jetzt korrekt ansgeschlossen
Das Übel sitzt vor dem PC.
Weiß nur gerade nicht welchen Typ ich im Brocker einstellen muss.
Unsignet 32 bit (Big Endian Word Swap) oder was anderes Formel eventuell.
Teste da gerade.
Edit: ist Float (Big Endian)
So ein paar Bilder wie es aussieht.
Ich glaube es ist wichtig ein Reboot durch zu führen damit die Verbindung zum Zähler kommt
kurze Rückmeldung meinerseits. Der Adapter von Völkner, der angeblich getestet sein soll, funktioniert nicht mit dem Raspberry.
Ich konnte, wie gesagt, am PC mit Modbus Poll eine Verbindung aufbauen aber das war es dann auch.
Mit dem original Adapter von Victron funktionierte es sofort. Stecker rein und der Zähler wurde erkannt.
Gruß Stefan
Danke für die Rückmeldung, allerdings ist die Angabe wenig hilfreich welcher Adapter genau ist denn gemeint ?
Hi.
Ich habe diesen von Amazon verwendet.
https://www.akkudoktor.net/forum/postid/79137/
LG Matthias
Link entfernt
