Hallo Leute,
ich habe in der Bedinungsanleitung gelesen beim Deye SUN-12K-SG04LP3-EU + Eastron SDM630-Modbus V2 am
3.6.1 Meter Connection angeschlossen werden kann.
Ist das so richtig und funktioniert es dann so wie bei Victron der EM24??
Der währe ja günstiger.
LG Matthias
Hallo!
Bei dem Thema bin ich auch grade... Ist ja schon ein paar Tage her, hast du es selber gefunden?
Falls nicht, hier:
Empfiehlt Deye sogar
Es funktioniert. Youtuber Mr.Miner hat es bestätigt. Er war aber nicht begeistert von der Regelgeschwindigkeit (wegen 0 Einspeisung).
Bei normalen betrieb sollte es aber kein Problem sein.
Bei einer Modbusanbindung muss man immer bedenken, dass man da eine gewisse Latenzzeit hat, ehe die daten vom Smartmeter beim Deye ankommen. Die mitgelieferten CTs arbeiten wesentlich schneller, wenn es um das Thema Nulleinspeisung geht.
Moin zusammen,
Habe 2 Links für euch die interresant sein könnten.
1. Unser Heim Mona & Stefan: https://mona-stefan.de/li-ion-akkus-18650/akkus/12-modbus-over-ethernet
2. Solar Assistan: https://solar-assistant.io/help/deye/configuration
LG Matthias
Hi Leute ich versuche den ganzen Tag auf meinen Zähler auszulesen.
Habe diesen Adapter
https://www.amazon.de/gp/product/B078X5H8H7/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
A+ B- UND gnd angeschlossen a+ und b- beidseitig mit 120Ohm Widerstand.
Einige Programme versucht.
Zähler ist auf baud 9600, id 1, stop bid und Adapter auch so eingestellt.
Geht das nicht über PC nur über Rasbpi?
LG Matthias
Hi Matthias,
einfach anklemmen und hoffen, dass da Daten kommen wird nicht funktionieren. Das ist ein Modbus-Zähler, das heißt du musst ihn aktiv abfragen. riogrande75 hat bspw. was dafür programmiert:
https://github.com/riogrande75/sdm630poller
lg
Danke Dir.
Hatte zwischenzeitlich Erfolg gehabt nur nicht hier geschrieben.
LG Matthias
Hallo an alle 🙂 ich habe das Problem, dass mein elektriker nicht weiss welche Kabel er am das smartmeter sdm 630 anklemmen soll...vorgehen wäre ja in den deye den rj45 Stecker dann zum smartmeter legen kabel muss dann dort ja verbunden werden...nur wie genau ? Habt ihr Erfahrungen? Gerne auch Bilder...danke:-)
