Megacell Charger Cr...
Megacell Charger Crowdfunding (derzeit nicht zu empfehlen)
72 Beiträge
14 Benutzer
24.3 K Ansichten
(@dentec)
Wer ein Crowdfunding unterstützen möchte und noch ein Lade- und Testgerät für seine Akkus sucht, sollte sich dieses Teil anschauen:
-16 Zellen unabhängig voneinander laden und entladen mit bis zu 1A je Zelle.
-Tief entladene Zellen ab 1 Volt werden langsam auf 3 Volt geladen und dann normal weiter.
-Monitoring mit Windows / IOS / Android.
-Temperatursensor für jede Zelle
-verschiedene Zyklen programmierbar und anschl. sichere Spannung zur Lagerung wählbar.
-Direkt Labels drucken mit Dymo Labelwriter
Ich finde das Teil recht interessant und habe bei Indiegogo eins "bestellt".
Das soll keine Werbung sein, sondern nur Info, falls es der ein oder andere noch nicht kennt.
Webseite mit Link zum Crowdfunding
UPDATE 02.12.20: Mehr Probleme als Lösungen zeigen sich nach Erhalt des Gerätes. Zuerst hatte die erste Lieferung falsche SMD-Widerstände verbaut, die auszutauschen waren. Dann funktionierte die Software nicht, der Download brach mit einer Fehlermeldung ab. Hilfe - Fehlanzeige. Dann selbst herausgefunden, es muss Windows 10 in der 64Bit-Version installiert sein. Derweil die IOS-App ausprobiert, Charger wird nicht verbunden. Neue Firmware auf den Charger gespielt und dabei den Flash-Speicher gelöscht mit der Folge, dass das Gerät zurückgeschickt werden muss zum Aufspielen einer neuen Firmware. Bis auf einen Test ohne Software-Anbindung, bei dem der Charger nicht gerade einen zuverlässigen Eindruck erweckte, da plötzlich besetzte Slots als "leer" angezeigt wurden, hatte das Teil bisher nur Zeit gekostet und keinen Nutzen gebracht.
Sehr schade, man muss sich alle Infos mühsam suchen, selbst die Bedienungsanleitung habe ich erst nach langem Suchen auf einer der drei Webseiten gefunden, die mit der Aktion zusammenhängen.
11kWp PV, 15kWh DIY-Akku (7S) mit DIY-BMS V2.0 + EAuto m. PV-gesteuerter Wallbox
drbacke
(@drbacke)
Mitglied Admin
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Klingt spannend, weiß man schon wo das preislich so liegen wird?
Andreas
(@dentec)
Ja.
Charger + Software 124 € + Versand.
Charger + Software + 5V 20A Netzteil 142 € + Versand.
Versand ist im Mai 2020 geplant.
Es gab bereits eine Kleinserie, die erfolgreich ausgeliefert wurde mit 3D-gedruckten Gehäusen.
Jetzt soll eine etwas größere Auflage hergestellt werden.
Der Youtuber Jehu Garcia hat in einem seiner Videos das Teil getestet und auch die Seite "Batteryhookup.com" hat das Ganze unterstützt.
Grüße aus dem Süden
EDIT: Video von jehugarcia
 Rass
(@rass)
Richtig cool, nur ein Jahr und 1000 Akkus zu spät ... 😉
-rass-
(@dentec)
So ähnlich geht es mir auch, aber ich unterstütze das Projekt und denke, ich werde auch in Zukunft noch ein paar Akkus recyceln.
Im Moment habe ich aber mit ca. 15kWh erstmal genug.
 DWL
(@dwl)
Das Teil macht richtig was her!
Weis jemand ob der interne Widerstand auch automatisch ermittelt wird?
Das konnte ich in der Bescheibung nicht rausfinden.
Grüße Dirk
(4.4 kW PV, 15KWh DIY 18650 PW, MppHybrid 5K Inverter) <=== macht Glücklich 😉
(9,4 kWp PV, 45 kWh DIY 18650PW, MPPHybrid 5k Inverter) <=== macht Glücklicher :mrgreen:
(@dentec)
Die Angabe hat mir auch gefehlt.
Allerdings habe ich einen Hinweis in den Software-Updates gefunden:
When creating a new batch, it will erase the old values for capacity and internal resistance from the charger.
Quelle
Demnach wird der Innenwiderstand wohl ermittelt.
 Uwe.
(@uwe-2)
Wow! Das Teil würde sich echt lohnen. Das mit der Software ist die größte Zeitersparnis. Falls ich in Zukunft ne größere Powerwall baue, hol ich mir so eins auf jeden Fall!
Stefanseiner
(@stefanseiner)
sehr interessant, gerade die Anbindung an PC. Und auch preislich.
Allerdings wurde der Auslieferungstermin schon verschobene, liegt nun bei Juni
Leitfaden Akkus & PV von A-Z
(@dentec)
Und die Auslieferung hatte sich noch weiter verzögert, aber inzwischen ist das Paket auf dem Weg und dürfte in Kürze bei mir eintreffen, ich werde dann hier von meinen ersten Eindrücken und ersten Tests berichten.
Bin schon sehr gespannt...
 Adfx
(@adfx)
Dentec,
Ist der Charger schon da? Wenn ja erzähl mal etwas dazu. Überlege ganz stark mir einen zu holen. Ich brauche eh noch mehr Tester, und preislich ist dass ja identisch zu den Opus Charger...
VG
Eddy
Aktuell: PV:370Wp (Süd) an WR:EVT560
Zukunft: PW mit ca. 5-7kWh mal sehen wie gut die Ernte läuft, daran dann angepasst mehr PV für mehr Wp
(@dentec)
Hallo Adfx,
der Charger ist seit 02.10. schon da, aber es gibt da noch ein paar "Issues" zum fixen.
Mangels Zeit bin ich noch nicht viel weiter gekommen als auspacken, einmal anschliessen und feststellen, daß ohne die Software nichts geht.
Der Versuch, die Software herunterzuladen, scheitert bei mir vermutlich wegen zu alter Hardware. Ich nutze eigentlich fast ausschließlich Apple Mac oder Linux. Der alte Sony Vaio-Laptop von 2008 (?) läuft zwar mit Windows 10, aber es gibt beim Download der Software über die Webseite einen Abbruch.
Mit der IOS-App will die Verbindung auch noch nicht klappen, obwohl der Charger im Netzwerk (WLAN) angemeldet ist.
Der nächste Punkt ist, dass die "First Batch"-Lieferung einen Fehler hat, den man selber fixen kann, oder das Gerät zurückschicken muss:
Es muss auf der Platine sechzehn Mal ein kleiner SMD-Widerstand am Lade-IC getauscht werden, da sonst der Ladestrom nur 100mA beträgt.
Das werde ich jetzt am Wochenende erledigen und mich dann nochmals mit der Software beschäftigen.
Ich glaube immer noch daran, daß das Teil sein Geld wert ist, aber solche Probleme kann es eben bei einem völlig neuen Crowdfunding-Projekt geben.
Der 2. Batch wird die korrekten Widerstände haben.
Ich werde weiter berichten, wenn es Fortschritte gibt...
 Adfx
(@adfx)
Danke für die Antwort. Das deckt sich so ziemlich mit den Videos von denen. Einer schrieb in den Kommentaren man Könne einen zweiten chip(TPxyz) einbauen. Ich guck ma eben...
I received my charger a while ago. Great work, thanks team awesome stuff, also loving the software. Instead of moving the resistor I populated the empty IC’s with a second TC4056. This works fine for all 16 cells so far. Could someone explain the thinking behind having the two TC4056 charging IC’s and what the benefits may be of populating both ICs Thanks!!
PS. Looking forward to backing the Electrodacus project !!
Der nächste Roll-out soll im Dezember stattfinden. Denke da werden die Widerstände gefixt sein. Ich greife trotzdem zu.
Nur Windows oder iOS. Da bin ich gespannt. Habe kein Windows. Ebenso nur Linux. Muss ich dann evtl ne VM mit windows starten.
VG
Eddy
 Adfx
(@adfx)
Moin dentec,
Habe mir gerade das Video angesehen. So wie es aussieht kannst du entweder die beiden Widerstände tauschen oder, und so ist wohl der Kommentar oben gemeint, du kannst dir einfach die TP4056A organisieren und die zusätzlich auflöten. Dann hast du wohl beide Lade-Stufen.
Das video erklärt das ganz gut:
VG
Eddy
(@dentec)
Ich habe soeben die Widerstände getauscht.
Den korrekten auf dem unbestückten Platz habe ich jeweils belassen und nur den falschen Widerstand jeweils durch den korrekten Wert ersetzt.
Bild1: Nur R32 entfernt, R31, R30 usw. noch zu entfernen.
Bild2: Alle falschen Widerstände entfernt
Bild3: Neue Widerstände (1k2) eingelötet
Seite 1 / 5
