ich bin grade über Zellen der Firma Envision gestolpert, die haben einen recht guten Preis für Europa.
Link entfernt
Darum wollteich mal Fragen ob schon jemand Erfahrungen mit diesen gemacht hat.
Daniel
Link entfernt
Daniel
Uih, wieso sind die so weit unterhalb vom Preis? 305Ah für 95€ netto... das ist ne Ansage, bei Grade A. Der Hersteller hat Kooperationen mit Mercedes, Honda usw. also sicherlich kein Noname... häng mich hier mal dran... Da der Link entfernt wurde, ich denke Du meinst NKON als Lieferant?!
Sind das die hier bei NKON: https://www.nkon.nl/de/rechargeable/lifepo4/prismatisch/envision-ess-72173207-305ah-lifepo4-3-2v-a-grade.html
Datenblatt unter: Envision AESC Cell Data Sheets | DIY Solar Power Forum
Für ~ 96 Euro ohne Märchensteuer das Stück Grade A bei Abnahme von 16 Stück
Datenblatt:
5.1 Technical Parameters 技术参数
ITEM
项目
SPECIFICATION
特性
Nominal Capacity
额定容量
305.0Ah@0.5C
Nominal voltage
3.2V
Remark:电芯厚度(300kgf 加压)
This spec manual is the enterprise standard of AESC, without authorization, any pirate or circulation is prohibited. Page 6/16
额定电压
Charge voltage(End current)
充电电压(截止电流)
3.65V
Discharge ending voltage
放电终止电压
2.5V
Nominal energy
额定能量
976Wh@0.5C
Max continuous discharge current
最大持续放电电流
153A
Max. peak discharge current
最大脉冲放电电流
610A@30S
Max.continuous charge current
最大持续充电电流
153A
Charge temperature range
充电温度窗口
0~60℃
Discharge temperature range
放电温度窗口
-30~60℃
Storage temperature
存储温度
-30~60℃
Internal resistance
内阻
≤ 0.3 mΩ(AC Impedance, 1000 Hz)
Cycle life
循环
≥5000cycles
(standard charge and standard discharge)
Recommended SOC Window推荐
SOC使用窗口
SOC:0%~100%
Cell size
电芯尺寸
Thickness: 71.65±0.60 mm 厚度: 71.65±0.60mm(含蓝膜)
Width: 173.93±0.60mm 宽度: 173.93±0.60mm(含蓝膜)
Height: 207.23±0.6mm 高度: 207.23±0.6mm(含极柱、底盖)
Würde mich auch interessieren wie die so abschneiden.
Hi, Ich habe mich für die Zellen entschieden. Schnell wurden die 16 Zellen geliefert, alle ausgepackt und keine sichtbaren Mängel festgestellt. Ich habe mal alle Akku´s vermessen und in diese Tabelle eingetragen. Sieht soweit gut aus. Mal gespannt wenn alles verbaut ist. Das Gehäuse von EEL ist unterwegs.
Gruß Taucher340
Die Daten sehen ja erstmal ganz gut aus.
Im Vergleich zu den Eve Zellen fällt mir der geringere Charge- und Discharge-Strom von 0,5C auf, die Zellen von EVE und anderen lassen hier 1C zu.
Das wird in den meisten ESS Heimbatterien wahrscheinlich nicht zu Einschränkungen führen.
Das sind 7,8kW Leistung aus einer 16S Batterie mit Envision Zellen im Vergleich zu 14,3kW bei einem EVE 280K 16S Block.
Die Lebensdauer von 5000Zyklen lassen bei erwarteten 250 Vollzyklen pro Jahr auch auf eine Lebensdauer von 20Jahren schließen, sofern die kalendarische Alterung nicht vorher zuschlägt. (Zur kalendarischen Alterung gibt es leider wie immer keine Daten)
Herzliche Grüße
Ich habe ein Datenblatt zu den Envision Zellen im Netz bei einem anderen Händler gefunden und da sind nur 0,5C dokumentiert.
Evtl. hat NKON sich bei der Erstellung der Webseite vertippt.
Link: Datasheet Envision 305Ah
Herzliche Grüße
Ich habe mir die Zellen auch bestellt - sind tatsächlich sehr schnell gekommen.
Ist bei Dir auch der Barcode der Zellen an einer Ecke weggekratzt?
Außerdem ist mir aufgefallen, dass die obere dunkle Folie (dort wo die Pole und der Barcode sind) an den Ecken nicht richtig kleben, d.h. sie steht ganz leicht weg.
Die Zellen gluckern auch alle - doofe Frage an den Rest...ist sowas normal? Mir ist klar, dass ich um den Preis kein High-End erwarten darf, aber stören diese Punkte?
Zum Kapazitätsmessen bin ich noch nicht gekommen, hatte heute erst die Sichtprüfung gemacht.
Vielen Dank für eine Einschätzung ![]()
@eclipse wo steht das im Datenblatt?
Ich habe das gefunden im Datenblatt von dir: Discharging
performance
under room
temperature
×100%:
Discharging Capacity/Nominal
Capacity×100%:
a) 153A 放电时≥100%
Discharged at 153A ≥100%
b)305A 放电时≥95%
Discharged at 305A ≥95%
Der Punkt a) dürfte 0,5c sein und b) 1c oder nicht?
Bei +60 und Minusgrade sind noch mal andere Werte im Datenblatt.
Bei echten A-Grade ist der Barcode aber nicht weggekratzt.
Also wieder gebrauchte Zellen oder B/C Grade.
Es gibt da mehrere Stellen im Datenblatt:
Die 305Ah sind für eine 2hours-Discharge zugesagt. Siehe Punkt 3.2 Rated Capacity -> 2h Discharge bedeutet 0.5C.
3.7 Standard-Charge method 0.5C
3.8 Standard Discharge Method 0.5C
Es gibt auch den Rapid Discharge nach 3.9, das ist jedoch schon eine Ausnahme, welche die Kapazität und die Lebensdauer der Batterie beeinträchtigt.
Andere Zellen haben dieses Rapid Discharge auch mit den entsprechenden Einschränkungen, und EVE Zellen können da meines Wissens 2C.
Daher ist das mit den 0.5C für die Envision Zellen für mich schlüssig.
Die Kapazität und Lebensdauer sind nur für 0.5C nach Datenblatt zugesagt.
Weiterhin ist zu beachten, dass die 5000Zyklen Lebensdauer auf eine Restkapazität von 70% berechnet werden siehe 3.4 im Datenblatt.
Eve Zellen haben die 6000Zyklen Lebensdauer bei 80% Restkapazität.
Es spricht nichts dagegen die Envision-Zellen zu nehmen und eine Batterie daraus zu bauen, man muss nur wissen, was man tut und nicht die gleiche Qualität wie bei EVE erwarten.
Mit einem 150A BMS sollte das alles kein Problem sein.
Herzliche Grüße
@taucher340
Kundenrezessionen beschreiben das er bauchige Zellen bekommen hat. Wie sieht das bei dir aus ?
Gibt es inzwischen schon weitere Erfahrungen mit den Zellen? Ich bin am Überlegen diese Zellen von NKON zu kaufen, da der Preis ja wirklich unschlagbar ist.
Ja, der Preis liegt da aktuell bei unter 66 EUR pro 305Ah Zellen netto, wenn man warten kann - das ist schon ein Wort.
Link zur Seite:
https://www.nkon.nl/de/review/product/list/id/5320/category/185/
Gruss,
PNT
Hier die 304Ah in einer Sammelbestellung fuer unter 56 EUR per Zelle in den Niederlanden.
Gruss,
PNT
Anyone?
PNT
werde bei dem Preis auch fast schwach mit nochmal eine 16S Bank hinzustellen.
@domii666 und schon 'geschwaechelt'?
Gruss,
PNT
Ne ich pokere gerade obs noch günstiger wird , du?
