gemessene 147Ah bei einer 280Ah Zelle (50% degradation) warum?
Mein willhaben Suchargent hat wiedermal angeschlagen und ich direkt die Zellen gekauft. Der Typ hat auch gleich geschickt.
8 Stk 280Ah cells Grade B für 400€. Kein schlechter Deal oder, lassen sich sicher irgendwo einbauen hab ich mir gedacht.
Mach ma schnell eine kapa messung, man weiss ja nie. Angekommen sinds mit 3.33V ca. Habe nur paar Ah reingeladen bekommen bis die alle auf 3.65V hoch waren.
Das war schon erstmal komisch. Dann der test overnight, der in der früh schon fertig war (normal dauerts bis abend bei 15A discharge, 11V cutoff, 4er-wise):
146 Ah !!! (rated:280Ah measured:146Ah -> 48% capacity loss)
also die schlechteste Zelle hat 146Ah.
cell spn ende waren: 3.02V, 3.04V, 2.65V, 3.16V (4er-wise).
Die zweiten 4 gemessen: 157Ah (also die schlechteste Zelle hat 157Ah).
cell spn ende waren: 2.66V, 3.20V, 3.04V, 3.11V (4er-wise).
Dann am nächsten Tag die schlechteste Zelle einzeln hochgeladen auf 3.65V und über nacht discharged mit 16A, result:
147Ah. Ok die Messung stimmt wirklich.
WIE KANN EINE ZELLE NUR DERMASSEN ABBAUEN ???
Klar sinds irgendwelche noname VarioCore aliexpress zellen ohne qr-code, haben keine Beschädigungen und auch nicht extrem bauchig.
Der Typ hat mir auch meine Fragen beantwortet und war anscheinend sich selbst nicht bewusst wie schlecht die sind.
Die sind wohl mit hoher C-Rate unter hoher Temperatur gequält worden im ersten Leben oder so.
Das gibt mir echt schwer zu denken. Also ich habe mit einigen Jahrzehnten Laufzeit gerechnet da ich schon ein recht großes Pack am laufen habe (ca. 100kWh).
Meine Zellen waren anfangs alle bei den 280Ah gemessen dabei. Sind natürlich auch alle B-Grade.
Bedingungen hab ich fast optimale. Im Keller bei 14-25° und sehr kleiner C-Rates, verspannt und überwacht. Geht keine Zelle über 3.45V und keine unter 3V ca.
Die 25° im Sommer machen mir noch Kopfweh, besser wären 20°. Ich plane eh schon wie ich so ein mobiles klimagerät am leeren Kamin anschließe.
KANN MAN DIE WIEDER REGENERIEREN ?
hab ein wenig gegoogelt und das gefunden:
https://energypost.eu/research-into-slowing-lithium-degradation-can-extend-battery-life-by-30/
ich werd das mal probieren. Also nach dem volladen die zelle irgendwie mit 500A dischargen einige sekunden, volladen, wieder kapa messen.
also ich hab jetzt 2 zyklen gemacht wo ich am Ende mit hohen Strömen einige sekunden entladen habe.
1.) charged auf 3.65V, dann discharged mit 300A für 10s, cell spn bricht auf 3.15V ein. Charged 3.65V. Discharge result: 147Ah
2.) charged auf 3.65V, dann discharged mit 400A für 10s, cell spn bricht auf 3.07V ein. Charged 3.65V. Discharge result: 147Ah
also kurze Pulse haben anscheinend keinen effekt auf die capacity recovery von Lifepo4. Im artikel handelt sich um NMC zellen warscheinlich.
Das war auch sehr billig, musste jeden klar sein, was zu erwarten ist, jetzt kannst daraus 147Ah Akku bauen.
Der Verkäufer wusste was mit zellen ist.
ja ich glaub auch.
€/kWh preis ist dennoch ok.
Jeder ist froh wenn seine Zellen keine Schrott Zellen sind.
Nun habe ich Schrott Zellen vor mir. Und die schauen äusserlich gleich aus wie meine von aliexpress. Nur eben passt nur mehr die Hälfte an Energie rein.
Hab vorher nie drüber nachgedacht weil ich Glück gehabt hatte mit dem Kaufen.
Nun bin ich aber immer noch am Grübeln über:
Wie muss man eine Zelle behandeln damit die 50% Kapazität verliert ??
Kann das auch bei PV Anwendung im Keller bei kleiner C-Rate passieren?
Wenn ja wann? Nach 10 Jahren? Nach 100 Jahren?
Wird wohl keiner beantworten können. Und ja - ich kenne die eine publikation (The Degradation Behavior of LiFePO4/C Batteries during Long-Term Calendar Aging).
Hast du die Zellen mal mittels Waage geprüft, ob es überhaupt 280Ah sein können? Evtl. ist es ja Betrug ab Werk.
Die Info ist schon heftig, erstrecht weil man dann auf die Idee kommen könnte, dass die eigenen Zellen auch deutlich früher Kapazität verlieren könnten wie erwartet.
Meine Zellen haben Jetzt 11000 KWh durch.
Ich hatte im Februar die Letzte tiefe Entladung bis runter auf SOC 5%, die Zellen waren alle bei knapp über 3,1V. Daher sollte das bis jetzt noch passen.
Ich denke aber wenn das anfängt, dann geht das wohl recht schnell und nicht schleichend.
Na da hat dir einer seinen Schrott angedreht, entweder liefen die bei ihm schon einige Zeit oder der hat Schrott bekommen aus CN und seinen Verlust minimiert... "jeden tag steht ein Dummer auf, den muss man nur finden" Er hat dich gefunden.
Bin mal gespannt wann die ersten "CN Garde A" an Leistung verlieren, denke mal 2-3 Jahre sollten die mindestens laufen bis die Kapazität sinkt.
Ws sagen denn dir QR Codes und die Innenwiderstände ?
Hast du welche gesehen, ich nicht.
Vielleicht mal unter der schwarzen Kunstoffabdeckung nachsehen.
Da könnte Überraschendes zu finden sein.
Vielen Dank dafür das du hier auch deine negativen Erfahrungen teilst!
ok paar facts zur "bad" Zelle + zu einer Gobelpower ESS grade Zelle.
"bad" cell: 5.13kg, Ri=0.29mOhm, gemessen: 147Ah
gobelpower: 5.39kg, Ri=0.19mOhm, gemessen: ca. 280Ah
Abmessungen sind ca. das 280Ah format.
Vom Gewicht ist sie tatsächlich leichter, Ri ist auch höher.
QR Code sinds 2 unter der Folie. Beide unlesbar.
Naja schon auffällig. Aber nur 50% Energieinhalt?? Die muss massiv malträtiert worden sein oder der Hersteller hat irgendwas grob verbockt.
Sie wird auch nicht heiss beim laden oder entladen.
Selbstentladung ist auch nicht auffällig hoch.
Das Gewicht passt schon einigermaßen, denn z.B EVE LF230 wiegen nur 4,1kg und 173Ah CATL: 3,1kg
Aber vielleicht sind sie ja zur Hälfte mit Beton gefüllt {green}:cool:
Heißt "unlesbar" unleserlich gemacht? Lohnt sich ein Foto? Seitliches Licht? Mit Zitronensäure anätzen ?
Sorry aber das funktioniert nur bei eingeschlagenen Zahlen, weil da das Material verdichtet ist und sich unter Säure anders verhält.
QR Codes sind gelasert, da wirst du mit Säure keinen Erfolg haben.
Der Unterschied ist mir schon klar. Lasern ist Hitzeeintrag und zerstören der glänzenden Oberfläche, aber nur hauchdünn. Wenn das abgetragen wurde, ist nichts mehr zu machen.
laut QR code sinds 768Wh cells (=240Ah)
komisches Format, kannte ich nicht.
das mit den 5.1kg passt auch zu folgenem produkt:
ich teste grad die restlichen einzeln auf kapa.
hab jetzt auch ein ebc-a40l (hier im forum gekauft), es werkelt schon daheim
@gebrauchter-strom selbst die erkennbaren Reste des QR Codes sehen nicht Original aus.
bisher habe ich in keinem QR Code soviel bla-bla gesehen. ETC bla-bla, 3,2V bla-bla.
normalerweise stehen um den QR code herum (der übrigens in CN standardisiert ist) lediglich zahlen/Buchstaben Kombinationen. Darin ist verschlüsselt der Hersteller, der Typ, Kapazität, Seriennummer und Herstelldatum enthalten.
gucksdu hier: https://www.akkudoktor.net/forum/neue-ideen/battery-qr-code-checker/#post-24145
Das was du da gekauft hast könnten Zellen sein die so mangelhaft waren dass sie gar keinen QR Code bekommen haben und das was da jetzt du sehen ist von einem „Entsorger“ draufgebraten wurde.
da gibt sich ja der Entsorger richtig mühe. hehe.
jetzt hab ichs gefunden, das sind optisch und von den daten her genau diese zellen:
und halt komplett runter gerockt. die "bad" cell hat nur 144Ah mit dem ebc-a40l gemessen.
Aber Ri passt, wird nicht heiss und auch sonst unauffällig.
Nur extrem wenig kapa.
alle 8 getestet. mittlere kapa:
mean([162,158,171,150,156,149,148,145]) = 154.8Ah
schon krass wenig, naja kann man nur hoffen das die eigenen Zellen nicht so dermaßen abbauen
wiederbeleben wird ein Ding der Unmöglichkeit sein. liegt irgendwo totes Lithium in den Zellen rum das nicht mehr aktiv werden kann.
beim Reinladen sind immer 1Ah oder 2Ah mehr rein gegangen (<100% wirkungsgrad)
Also alles okay so wie man sich das erwarten würde.
