Hallo zusammen, kann mir einer die Belegung vom Mini USB-Interface des EBC-A20 mitteilen?
Mir wurde das falsche Kabel mitgeliefert und da ich kein passendes Kabel mit PL2303 finden kann, muss ich mir jetzt eins selbst löten.
Oder weiß jemand wo man das Kabel bestellen kann?
Besten Gruß
Peter
1x SMA Sunny TriPower 10.0-3AV-40 / 1xVictron Smart Solar MPPT RS450/100 / 3xVictron MultiPlus-II 48/5000/70-50 / Elgris Smart Meter / 4 Stings JaSolar 410Wp: 7KWp Ost, 7KWp West, 3,5KWp Ost, 3,5KWp West / Victron Lynx Shunt, Distributor, Power in / 4x UFO Battery Pack 10KWh (40KWh) / Wallbox ABB AC Terra 22 KW
gelöscht wegen falscher Info
Hallo zusammen, hat keiner das Problem mit dem USB-Kabel?
Habe jetzt bei Amazon ein neues Gerät bestellt und wieder war nur ein Mico-USB Kabel (TTL auf USB) mit CH340 Chip beigelegt, anstatt ein Mini-USB.
Ein Adapter von Mico auf Mini funktioniert auch nicht!
Es wäre nett, wenn mir jemand mitteilen könnte, wie man das Gerät mit dem PC korrekt verbinden kann, bzw. welches Kabel funktioniert.
Besten Dank vorab
Peter
Wolltest du auch sparen und hast das Ding ohne USB-Kabel bestellen? Das war mein Plan. Hab extra vorher nochmal geschaut, ob es das Kabel zur Sicherheit auch so gibt, aber habe es auch nur bei irgendeinem Händler bei Ali-Express für einen hohen Preis gesehen. War aber schwer zu finden und ich kann dir den Link auch nicht mehr liefern. Ich hab den Tester dann doch mit USB-Kabel bestellt.
Hier Bilder:
Da es vermutlich ein Standard USB-Kabel ist, würde ich ein Mini-USB Kabel kaufen und es zerschneiden.
Adernfarben von USB-Kabeln findest du hier:
Damit sollte auch die Steckerbelegung klar sein, da die immer Grün/Weiß/Rot/Schwarz -> D+ / D- / 5V / GND belegen und das dann auf dem Stecker auf den vorgesehenen Pin laut Standard.
Ich erwarte ein fettes Danke 😉
Hallo Nicolas, vielen Dank für die Nachricht :thumbup: und habe in der Zwischenzeit selbst eine Lösung gefunden.
Ich denke, dass es den einen oder anderen geben wird, der auch die Lösung von dir oder mir benötigt.
Leider packen die Jungs aus China immer ein Mico-Usb-Kabel TTL-Adapter (CH340) dabei und kein Mini-USB. Soll heißen, ich habe nicht gespart :angel: !
Habe den EBC-A20 mal aufgeschraubt und den USB-Anschluss überprüft.
Die Belegung ist vertauscht: D+=RXD /D-=TXD (siehe Bild)
Es passt daher kein Adapter von Mico-USB auf Mini-USB!
Jetzt funktioniert es auch bei mir! :clap: :thumbup:
Besten Gruß
Peter
Achsoo
Na dann. Wollte mein EBC-A20 nicht aufschrauben wegen "Warrant void if removed" Kleber Auch wenn es eigentlich völlig egal ist, und ich niemals die Garantie in Anspruch nehmen werden kann - es bleibt ein gutes Gefühl mit dem Sticker drauf.
Hallo Nicolas, vielen Dank für die Nachricht :thumbup: und habe in der Zwischenzeit selbst eine Lösung gefundn.
Leider packen die Jungs aus China immer ein Mico-Usb-Kabel TTL-Adapter (CH340) dabei und kein Mini-USB. Soll heißen, ich habe nicht gespart :angel: !Habe den EBC-A20 mal aufgeschraubt und den USB-Anschluss überprüft.
Besten Gruß
Peter
Hallo Peter,
ich habe mir vor ein paar Tagen auch so ein Ding (EBC-A20) zugelegt. Ich bekomme auch irgendwie keine Verbindung zum Ladegerät hin. Bei mir ist ein USB Kabel (USB auf miniUSB) dabei gewesen, aber keines mit blauen stecker. In meinem Gerätemanager bekomme ich ein CH340 Gerät angezeit und auch innerhalb der Testsoftware ein Gerät auf COM4. Nur dann hört es auch auf. Kommt Dir das bekannt vor?
Beste Grüße
Richard
Hallo Richard,
sehr interessant - habe ebenfalls ein neues Gerät mit schwarzem USB-Stecker, es verhält sich exakt so wie Deins! Erfolglos mit 3 verschiedenen Win 10 Systemen und allen verfügbaren USB Ports probiert.
Wäre toll wenn es eine Lösung gibt, bisherige Recherche leider ergebnislos... erwäge ansonsten die Rücksendung.
Gruß elmar
Hallo Richard,
Wäre toll wenn es eine Lösung gibt, bisherige Recherche leider ergebnislos... erwäge ansonsten die Rücksendung.Gruß elmar
Ich habe mit dem "netten Chinesen" vom Shop geschrieben und die haben gemeint dass ein neuer Stecker an mich unterwegs ist. ... ich glaube das zwar erst, wenn ich den Stecker in Händen halte, aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zum Schluss.
Weiter oben im Forum steht wie man sich einen neuen Stecker löten kann. Hoffe das hilft weiter.
Beste Grüße
Richard
Hallo Leidensgenossen,
auch ich hab gerade ein Gerät mit schwarzem USB-Kabel (mit dem richtigen auf Mini-USB) bekommen.
Bekam unter Windows 10 keine Kommunikation zu Stande und war nach mehrfacher Treiberinstallation schon am verzweifeln.
Dieser Thread hat mir die Augen geöffnet und ich dann den Stecker.
Nach Tausch der Adern TXD und RXD lief die Kommunikation mit dem EBC-A20 auf Anhieb.
Hallo an alle 'schwarzen USB-Kabel (mit dem richtigen Mini-USB)',
habe jetzt auch nach TXD und RXD Aderntausch ein kommunizierendes Gerät!
Vielen Dank.
Gruß elmar
Hallo Leute, ich habe das gleiche Problem. Keine Verbindung zum PC.
Bei mir wurde ein Kabel mit Micro USB Anschluss mitgeliefert. Also hab ich ein Kabel mit Mini USB von mir genommen - geht nicht!
Dann hab ich den Stecker vom Micro-USB Kabel mit meinem Kabel nach Anleitung verlötet - geht auch nicht.
Alle USB am PC probiert - geht nicht
Anderen PC verwendet - geht auch nicht.
Habt ihr noch eine Idee ?
Vor lauter Verzweiflung hab ich den grünen und den weißen mal getauscht, aber auch kein besseres Ergebnis erzielt.
bei mir war auch das falsche Kabel mitgeliefert worden. Adapter war auch meine erste Idee. Nix ging.
Dann habe ich diesen Threat gefunden. Und siehe da... es funktioniert.
Habe aber erst einmal ein Mini-USB-Kabel finden müssen. Die sind mittlerweile selten. Auch in der Bastelkiste.
Aber es ist ja alles gut geworden.
Vielen Dank nochmals.
Liebe Grüße, Euer
Christoph
Schon eine Lösung gefunden? Sonst schick mir das Kabel mal zu(mit Rückporto)! Ich kann es dann für dich testen u. ggf. neu löten.
Besten Gruß
Peter
