meine 24V-Insel-Anlage (an anderer Stelle im Forum beschrieben) ist vorläufig fertig und der Speicher, der bisher aus 2x 280Ah Blei-Solarbatterien bestand, wurde durch 4x 12V/100Ah LiFePo4-Akkus ergänzt/ersetzt. Dabei handelt es sich um die Amperetime 12V/100Ah Akkus, von denen Andreas einen in einem seiner YT Videos getestet, zersägt, wieder zusammengebaut und als gut befunden hatte.
Die Nachricht von der Umsatzsteuerbefreiung in DE für Privatpersonen zu Beginn des Jahres war mir bekannt, aber da ich ein ungeduldiger Mensch bin, habe ich schon mal 2 der LFP-Akkus im Januar bei Amperetime Deutschland gekauft und dann nochmal 2 Anfang Februar 2023. Lieferzeit jedesmal 4 Tage mit DPD und Rechnung inkl. 19% MwSt.
Die 4 Akkus nach der Beschreibung (in Deutsch und OHNE grammatikalische Ausrutscher... 😉 geladen, balanciert und dann als 2S2P verschaltet und an die bestehende Anlage angeschlossen
Ergebnis:
Ein TRAUM.
Kein Vergleich mit den Bleibatterien, die ich ursprünglich als Hybridanlage mit den LFP-Akkus zusammenschalten wollte; habe ich dann aber gelassen und verwende die Blei-Solar-Monsterbrocken anderweitig.
Dann habe ich mal beim Service von Amperetime Deutschland nachgefragt, wie das denn mit der von mir gezahlten Umsatzsteuer aussähe und bekam die Antwort, dass die Firma dran sei, da eine Lösung aufzubauen.
OK, vergessen wir es, dachte ich.
Bis gestern die Mail von 'Kandy' vom Service kam, dass ich ein Formular ausfüllen (hat sie mitgeschickt, gibt's auch auf der Website zum Download), die Bestellnummer der beiden Bestellungen notieren und zurück mailen solle. Habe ich gestern Nachmittag getan und heute kam die Nachricht von Paypal, dass ich 2 Rückzahlungen von Amperetime bekommen habe, jeweils die gezahlten 19% Umsatzsteuer.
War ich, ehrlich gesagt, perplex. In Zahlen heisst das:
Bestellung 1, 2x 12V/100Ah für 760,-. EUR inkl. Umsatzsteuer
Bestellung 2, 2x 12V/100Ah für 740,-. EUR inkl. Umsatzsteuer (bissel mehr Rabatt)
Also für 5kWh Energiespeicher 1.500,- EUR (schon mal nicht schlecht, wenn man, wie ich nicht zum Verschalten von einzelnen blauen Prismen neigt). Dann die Rückzahlung von rund 240,- EUR, macht für die 5kWh dann 1.260,- EUR, also ca. 250,- EUR pro kWh, das ist für mich OK.
Hinzu kommt nur noch ein 24V Balancer (Victron) und die Kabel. Monitoring gibt's nicht, aber das nehme ich in Kauf. Alle 6 Monate soll man die Akkus vereinzeln, voll laden und parallel angeschlossen balancieren lassen. Mal sehen, ob's das braucht.
So schaut's jetzt aus:
Grüße an alle PV-ler,
Edgar
Glückwunsch Edgar, meine zweite 24V 100Ah Wullils ist unterwegs, dann habe ich auch 5 Kwh speicher. Mich würde interessieren
wie lange Du ca. brauchst um Deine Batterien aufzuladen?
Gruß J@ko
Bei Eintreffen war - soweit man das an der Spannung sagen kann - der Akku zu etwa 2 Dritteln leer. Habe dann Energie rausgenommen, bis das BMS abgeschalten hat (brutal aber muss ja gehen). Dann jeweils eine 12V Batterie mit 10A geladen, hat ca. 9,5 Stunden gedauert. Alle haben sich gleich verhalten, sind auch von den Seriennummern nicht weit voneinander weg. Gerade balancieren sie noch das dritte Mal (alle 4 parallel geschaltet), morgen wird 2S2P verkabelt und dann soll gefälligst die Sonne wieder scheinen!
Viel Erfolg beim PV-Basteln und Energieernten,
Edgar
Ich bin auch gespannt wie lange das Aufladen mit Sonne bei meinen zwei Akkus dauern wird, wenn sie zusammen geschaltet sind.
Gruß J@ko
